查看: 1288|回复: 1
[PDF] 合并pdf文件的方法?合并pdf的方法
发表于 2019-10-8 16:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是Word文件需要合并的话,我们只需要将内容复制到一个文件当中就好了,可是PDF文件却不是这样的,由于PDF文件的不可编辑特性,所以我们需要借助到合并的工具,那么今天就为大家带来合并PDF文件的方法吧
材料:PDF文件,电脑
工具:PDF转换器(迅捷PDF转换器)
迅捷pdf转换器(MAC版)https://www.xunjiepdf.com/convertermac
迅捷pdf转换器http://www.xjpdf.com/
【操作步骤】
步骤一:作为操作的工具,首先我们需要打开这个操作工具,然后选择操作的功能,也就是PDF合并
步骤二:既然是合并文件,那么添加的时候需要添加的文件就需要是两个以上的文件了,添加方法拖拽比较的方便
步骤三:转换的设置,比如说合并的文件顺序,还有哪些页面可以合并,都是可以设置的
步骤四:比较重要的就是合并之后的文件需要设置保存的位置,也就是输出目录了,点击浏览就可以设置
步骤五:然后可以点击开始转换了,也就是开始合并的按钮,点击之后可以看到转换的进度条开始上涨
步骤六:等待所有PDF文件后边的进度条都到百分之百的时候,就代表着PDF文件合并已经完成了
那么以上就是怎么将PDF文件合并的方法以及详细的操作步骤了,希望可以帮助到你们。
已领礼包: 5295个
发表于 2019-10-8 16:15:36 | 显示全部楼层
找到相应的工具软件,然后合并,这是基本方法。
GMT+8, 2026-11-5 14:44 , Processed in 0.415871 second(s), 33 queries , Gzip On.
