查看: 833|回复: 1
CAD中如何设置图纸比例大小
发表于 2019-10-12 11:18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用CAD的过程中,打开一张CAD图纸查看时,每一张图纸都有不同的比例大小的,觉得CAD文件中的比例分布不是那么的适合,想要进行调整一下。我们就一起来看看CAD中设置图纸比例大小的方法,感兴趣的伙伴们可以跟着小编一起来看看具体操作。
步骤一:先在电脑的浏览器中搜索迅捷CAD编辑器进行安装到桌面中,如果安装过的伙伴们,直接将CAD编辑器进行启动进入到操作窗口中就可以了。
步骤二:我们将CAD软件进行打开过后,使用鼠标点击选择上方菜单栏中的“文件”选项,在下拉栏中在选择“打开”按钮,之后界面会自动跳转到“打开图形”对话框中,在其中遭到需要进行使用的CAD文件进行打开后在退出对话框即 可。
步骤三:将CAD文件打开后,在该软件上方的菜单栏中找到“格式”选项进行选着,接下来在点击其中的“比例缩放列表”选项命令。
步骤四:在CAD界面中就会弹出一个对话框,在“设置图纸比例”的对话框中,在比例列表栏中选择适合的图纸比例后进行选择,之后在点击“确定”按钮,这样就可以设置图纸的比例大小了。
好了,以上就是给大家分享的CAD中如何设置图纸比例大小,大家对于以上的操作方法都会有所了解,有疑问的可以在好好看看以上操作方法,想要知道其他CAD教程的使用,也可以期待小编后续分享的CAD干货哈,希望对大家有所帮助。
已领礼包: 5295个
发表于 2019-10-12 11:23:55 | 显示全部楼层
还是1:1的画图好,不用进行尺寸转换。
GMT+8, 2026-11-3 15:06 , Processed in 0.412645 second(s), 33 queries , Gzip On.
