查看: 811|回复: 0
CAD看图中打印图纸如何设置纸张大小
发表于 2019-10-14 13:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD中进行绘制建筑图纸的时候,会使用到很多格式的图纸文件,绘制完成后经过检查在没有问题的情况下,就可以将CAD图纸进行打印出来,这在后面查看图纸的时候也比较方法。在打印的过程中要对打印图纸的纸张大小进行设置,下面就来给大家具体演示一下,希望对大家有所帮助。
步骤一:在电脑中的百度浏览器中进行输出【迅捷CAD看图】软件,在搜索的网页界面,进入到迅捷CAD的官网中,然后选择该软件进行安装到电脑中进行使用。之后再将CAD软件进行启动进入到操作窗口中进行使用,如下图所示:
步骤二:选择CAD软件上方菜单栏中的【打开文件】选项,或者是【打开图纸】选项按钮,界面会自动跳转到【打开】界面中,在打开对话框中找到需要进行打印的CAD文件进行打开。
步骤三:在CAD看图中将图纸打开后,可以使用平移、缩放、返回全图等选项将图纸移动到适合的位置,然后在选择上方功能栏中的【打印和预览】选项属性。
步骤四:之后我们会进入到【打印】界面中,在打印界面中找到【打印设置】选项进行点击,在弹出的【打印设置】对话框中找到【纸张大小】一栏,然后可以对打印图纸的纸张大小进行设置,这里设置为A4大小。然后再点击右下方的【确定】按钮。
步骤五:接下来,都设置完成后,再点击【打印】界面中的【开始打印】按钮将CAD图纸进行打印出来。
以上就是给大家分享的CAD看图中打印图纸如何设置纸张大小的具体操作方法,更加以上步骤来进行就可以了。还想要了解其它CAD的使用方法,可以前往迅捷CAD【软件帮助】中查找,有兴趣的伙伴们可以去试一试,希望能够帮助到大家。
GMT+8, 2026-11-3 12:15 , Processed in 0.630859 second(s), 31 queries , Gzip On.
