查看: 1206|回复: 0
[CAD] RMVB格式的视频怎么转换成MKV视频呢
发表于 2019-10-14 14:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
RMVB格式的视频其实就很普通但是并不怎么常见。RMVB是一种视频文件格式,其中的VB指Variable Bit Rate(可变比特率)。而且RMVB格式的视频远比MP4视频要大的多,所以如果有内存方面的需求,那么可以试着转换格式从而减少占用空间。那么,下面就教大家怎么把RMVB格式的视频转换成MKV视频吧。
1、首先就是很正常的操作,将需要转换成MKV视频格式的RMVB视频添加到迅捷视频转换器当中,不需要转换格式的可以不添加。然后可以拖拽导入或者点击添加按钮添加视频。
2、然后就需要找个地方保存转换后的MKV视频文件了。相信大多数人都会保存在桌面上,只是比较方便而已。所以这里也是直接保存在桌面上,点击更改路径,然后选择桌面就可以成功修改了。
3、然后就是选择转换后文件的格式了。这里软件提供非常多的文件格式使用。但是需要转换成MKV视频格式。而视频的分辨率就可以随便选择了。设置原来视频的分辨率就行了。
4、然后就能转换RMVB视频格式了。至于转换RMVB格式可以点击开始转换或者单独点击转换按钮,然后等待软件转换到了100,那么就是转换完成了。
5、最后转换完成之后点击打开按钮然后就可以在保存位置或者桌面上看到转换成功的MKV视频文件了。也可以点击软件下面的打开文件夹按钮打开保存位置的。
好了,以上就是使用视频转换器RMVB格式文件转换成MKV格式的方法,需要转换RMVB格式文件的用户可以参考一下上面的方法自己来试试看看好不好用。大家看完上面的方法步骤不要觉得麻烦之所以会写这么多文字是因为小编想要让大家更加容易理解所以写的比较详细。
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.370536 second(s), 31 queries , Gzip On.
