查看: 1283|回复: 0
[PDF] 如何把PDF图片转成JPG?PDF转JPG的方法
发表于 2019-10-21 15:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片文件自诞生之际就被大家所常用,可是就兼容性来讲,PDF格式是更加的好的,但是却有一部分的朋友不会用,今天就分享给大家PDF转换成图片JPG的方法吧
材料:PDF文件,电脑
工具:PDF转换器(迅捷PDF转换器)
迅捷PDF转换器(MAC版)https://www.xunjiepdf.com/convertermac
迅捷PDF转换器https://www.xunjiepdf.com/converter
【操作步骤】
第一步:首先需要做的是将操作的功能软件打开,打开之后选择转换的功能,也就是PDF转图片的功能
第二步:而后将需要转换的PDF文件添加到工具当中来,添加的方式可以是点击添加,也可以是拖拽添加
第三步:设置转换的图片格式,由于我们是需要转换成JPG格式的,所以这个时候只需要选择JPG就可以了
第四步:还要记得转换之后的文件保存位置也要设置,点击浏览就可以选择输出目录了,或者是原文件位置
第五步:接着就可以点击开始转换了,点击开始之后状态栏下方的进度条会开始上涨,代表转换正在进行当中
第六步:然后就可以等待转换完成了,等待转换的进度条都到达百分之百的时候,就说明PDF转图片完成了
那么以上就是怎么将PDF文件转换成JPG的方法以及详细的操作步骤了,希望可以帮助到你们。
GMT+8, 2026-11-6 20:46 , Processed in 0.388019 second(s), 31 queries , Gzip On.
