查看: 1620|回复: 0
[系统软件] 怎么把独家的kux格式转为常用的mp4格式
发表于 2019-10-23 14:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
优酷作为三大主流播放器的其中一个以其良好的用户体验受到了广大用户的喜爱,而优酷所对应的kux格式是独家的视频格式,其特点是不能用别的播放器打开,在没有优酷视频却有kux格式时需要先转换成mp4格式才能用别的播放器打开。那怎么转换这两种视频格式呢?
1、首先打开迅捷视频转换器把电脑上保存好的kux视频添加到软件中,添加的时候可以直接将kux视频拖拽到软件中也可以点击添加文件/添加文件夹按钮添加。
2、添加好文件后可以先设置输出格式,因为要把kux格式转换成mp4且设置为和原文件相同的分辨率为佳,所以把输出格式分别设置为mp4和同原文件格式。
3、把输出格式设置为mp4同原文件后把输出路径设置好,设置输出路径时可以在输入框中直接设置路径也可以点击更改路径按钮选择要输出的路径。
4、以上步骤设置好后可以点击软件右上角的转换按钮依次转换视频,也可以点击软件右下角的全部转换按钮统一把kux格式转成mp4格式。
5、当视频转换好后点击覆盖在打开按钮上的转换按钮或者直接在第三步预设好的输出路径直接找到转换后的mp4格式的视频就可以了。
以上就是把独家的kux格式转换成常用的mp4的方法了,而优酷与其他两个主流播放器所不同的是,优酷在下载视频时选择转码为mp4格式就可以直接输出mp4,但优酷不支持转码独家播放视频和1080p及以上分辨率的视频。
GMT+8, 2026-11-5 10:17 , Processed in 0.340381 second(s), 31 queries , Gzip On.
