查看: 1195|回复: 2
[PDF] 怎么将PDF转Excel 表格文件?PDF转Excel的方法
发表于 2019-10-28 16:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDF格式比Excel文件更具有兼容性,所以说更加的适合Excel文件的保存,可是当我们需要将PDF格式文件重新转换成Excel格式的时候该怎么做呢,今天就分享给大家这个简单的做法吧
材料:PDF文件,电脑
工具:PDF转换器(迅捷PDF转换器)
迅捷PDF转换器(MAC版)https://www.xunjiepdf.com/convertermac
迅捷PDF转换器https://www.xunjiepdf.com/converter
【操作步骤】
第一步:首先将PDF转换工具打开,打开之后选择转换的功能,也就是PDF转Excel功能了
第二步:然后可以往工具当中添加需要转换的PDF格式文件了,添加的方法有点击添加和拖拽添加
第三步:接着就是设置转换的选项了,主要选项是转换的页数选择了,在页码下方直接点击就可以进行选择
第四步:还要记得转换之后的文件需要设置一个保存的位置,也就是输出目录了,点击浏览可以选择
第五步:而后我们就可以点击开始转换了,点击开始转换之后可以看到状态栏下方的进度条正在上涨
第六步:等待这个转换的进度条,到达百分之百的时候,就说明PDF转Excel已经完成了
那么以上就是怎么将PDF文件转换成Excel文件的方法以及详细的操作步骤了,希望可以帮助到你们。
已领礼包: 9个
发表于 2019-11-6 00:24:45 | 显示全部楼层
可以试试,学习了
已领礼包: 10个
发表于 2019-11-6 07:01:02 | 显示全部楼层
可以试试,学习了
GMT+8, 2026-11-5 10:57 , Processed in 0.398024 second(s), 35 queries , Gzip On.
