查看: 1197|回复: 1
[其他] 用电脑怎样去视频水印
发表于 2019-10-28 16:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今视频的火爆程度就不用我多说了,在闲着没事的时候我们总喜欢用手机刷刷视频,看看电影。而在有的时候我们没有多余时间看视频,就会在家里先用WiFi网络将视频下载好,然后等有时间了再观看。但是那些下载的视频总有一些会带有水印,如果想要去除这些水印的话该怎么办呢。这里我就给你提供一个简单的方法。
1、首先我们需要先在电脑上准备一个迅捷去水印软件。
2、准备好之后打开,在软件的主页面有两个功能选项,分别是图片去水印功能和视频去水印功能。这里由于是给视频去水印,所以选择第二个。
3、在选好之后进入视频去水印的界面,但在去除之前先要将视频导入进来。点击一下“添加视频”的按钮既可以选择下载好的视频导入了。
4、视频导入之后会出现页面中间的视频列表中。而现在要做的就是选择视频去水印后生成的新视频保存的位置,这里可以选择你觉得合适或者容易找到的文件夹来保存视频。
5、文件夹选择好之后就可以开始去视频水印了。将视频列表中的视频添加到编辑栏之后,选择要去水印的时间段,再用工具栏中的矩形或者画笔去水印工具遮住视频中的水印,然后点击开始。
6、待进度完成后水印依旧清除完成了。最后生成的新的无水印的视频会被保存在已选好的文件夹中,如果你需要欣赏或者检验视频的话可以在这个文件夹中找到。
以上就是用电脑给视频去水印的方法以及操作了,是不是感觉非常简单呢。如果是的话,欢迎试一下这个方法。
怎么去视频水印https://www.xunjieshipin.com/download-qushuiyin
GMT+8, 2026-11-22 09:22 , Processed in 0.352761 second(s), 11 queries , Gzip On, File On.
