查看: 1413|回复: 1
[求助] 分图后居中问题
已领礼包: 10个
发表于 2019-10-28 16:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下,功能没什么问题,就是分图后的DWG文档打开后图纸内容不是居中(需要的是类似于鼠标双击中键后的效果),图很多的时候需要每个打开后双击鼠标中键比较麻烦,现在想省去这个步骤,求大神帮忙修改一下。
已领礼包: 10个
 楼主| 发表于 2019-10-28 16:43:00 | 显示全部楼层
  1. (defun C:ft (/ ANSWER EN FLAG FLAG1 INITDIR NewName SS originaldwg)
  2.   (if (setq Initdir (getvar "dwgprefix"))
  3.     nil
  4.     (progn (princ "\n 文件未保存,不能分图") (exit))
  5.   )
  6.         (setq originaldwg (getvar "DWGNAME" ))
  7.   (setq flag1 T)
  8.   (while (and flag1
  9.                                          (progn
  10.                                                  (initget "S C ZS T Z J 1 Y G M ")
  11.                                                  (setq en (getkword "\n >输入需加的前缀按对应字码即可;\n (S)说明书\n (C)CNC\n (ZS)分流板(外发中丝)\n (T)铜套发热圈\n (Z)阀针\n (J)结构\n (1)手动输入\n (Y)运水套\n (G)隔热板\n (M)模组\n "))
  12.                                                  (IF en
  13.                                                          (COND
  14.        ((= en "S")(setq en "说明书"))
  15.        ((= en "C")(setq en "CNC"))
  16.        ((= en "ZS")(setq en "分流板(外发中丝)"))
  17.        ((= en "T")(setq en "铜套发热圈"))
  18.        ((= en "Z")(setq en "阀针"))
  19.        ((= en "J")(setq en "结构"))
  20.        ((= en "1")(setq en (getstring "\n 输入需加的前缀") ))
  21.        ((= en "Y")(setq en "运水套"))
  22.        ((= en "G")(setq en "隔热板"))
  23.        ((= en "M")(setq en "模组"))
  24.                                                          )
  25.                                                  )
  26.                                          )
  27.                                          (setq NewName (strcat en "-" originaldwg))
  28.                                  )
  29.     (if        (findfile (strcat Initdir NewName ))
  30.       (setq flag T)
  31.     )
  32.                 (while flag
  33.                         (alert (strcat "\n 该文件名已经存在.\n请在" Initdir"路径下\n把<"NewName">删除," "\n或重输入文件名.") )
  34.                         (exit)
  35.                 )
  36.     (princ "\n >>选择保存对象")
  37.     (setvar "NOMUTT" 1)
  38.     (setq ss (ssget))
  39.     (setvar "NOMUTT" 0)
  40.                 (command "_.WBLOCK"
  41.                         (strcat Initdir NewName)
  42.                         ""
  43.                         "0,0"
  44.                         ss
  45.                         ""
  46.                 )
  47.                 (command "oops" "")
  48.     (princ (strcat "\n >>>文件<<<< " NewName ">>>成功保存!!!\n"))
  49.     (if        (ssget "X")
  50.       (progn
  51.                                 (initget "Yes No")
  52.                                 (setq answer (GETKWORD "[停止(N)/继续(Y)]" ))
  53.                                 (if (equal answer "No")
  54.                                         (setq flag1 nil)
  55.                                 )
  56.       )
  57.       (setq flag1 nil)
  58.     )
  59.   )
  60.   (princ)
  61. )
GMT+8, 2026-11-5 05:12 , Processed in 0.388007 second(s), 31 queries , Gzip On.
