查看: 1665|回复: 1
[其他] 视频中的水印怎么去除
发表于 2019-10-30 15:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的很多视频都会带有水印,不管是短视频平台上的还是视频网站中的视频,都会带有一定的水印,虽然这些水印都放在不起眼的角落,但还是会有人不喜欢这个水印。所以就有很多人想要去除这些水印,但是这些视频中的水印该如何去除呢,其实这不是一个很难的问题,去视频水印的方法有很多,这里我就向你介绍其中一个比较简单的。
1、首先这个方法需要用到电脑上的迅捷去水印软件。你可以在浏览器里搜索下载一个。
2、有了这个工具之后打开,里面有两个功能,分别是图片去水印功能和视频去水印功能,这里我们需要的给视频去除水印,所以选择后者。
3、选好之后回来到视频去水印功能的界面,在进行操作之前先将要去水印的视频导入打界面中,点击一下“添加视频”按钮即可选择视频进行导入。
4、视频导入之后会出现在视频列表中,选择列表中的视频点击一下就会出现在右侧的编辑栏里。然后就可以在这里给视频去水印了,先选择确定一下要去水印的时间段,再用工具栏里的矩形或画笔工具遮住视频中有水印的地方,然后点击开始。
5、接下来就是等待视频列表中视频下方的清除进度完成了,到进度达到百分之百,水印就清除完成了。
6、最后去完水印的视频会被保存到一个文件夹中,这个文件夹的位置在页面的下方显示,你也可以对它进行更改。
以上就是一个关于视频中的水印怎么去除的方法和操作了,是不是感觉真的很简单呢,如果是的话,就去试试这个方法吧。
怎么视频去水印https://www.xunjieshipin.com/download-qushuiyin
发表于 2019-10-31 00:12:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 09:33 , Processed in 0.344624 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
