查看: 1293|回复: 1
[PDF] 如何旋转PDF页面?PDF旋转的方法分享
发表于 2019-10-30 17:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDF在打印或者是传输的时候发现页面的方向不对?这是一个很麻烦的事情,那么怎么才能将PDF文件旋转页面呢?今天就分享给大家PDF旋转页面的方法吧
材料:PDF文件,电脑
工具:PDF转换器(迅捷PDF转换器)
迅捷PDF转换器(MAC版)https://www.xunjiepdf.com/convertermac
迅捷PDF转换器https://www.xunjiepdf.com/converter
【操作步骤】
第一步:首先将PDF处理的工具使用鼠标双击打开,打开之后选择转换的功能,也就是PDF旋转
第二步:将需要旋转的PDF文件添加到工具当中,添加的方式可以是点击添加,也可以是拖拽添加
第三步:接着可以选择转换的选项了,添加好图片之后就可以选择转换的角度了,根据需要去选择就可以了
第四步:还要记得转换之后的文件需要选择一个保存的位置,也就是输出目录了,点击浏览可以选择
第五步:上述步骤完成之后,可以直接开始点击开始转换了,之后会看到进度条开始上涨,代表转化正在进行当中
第六步:然后等待这个转换的进度条到达百分之百的时候,就说明PDF旋转已经完成了
那么以上就是怎么将PDF文件转换页面的方法以及详细的操作步骤了,希望可以帮助到你们。
已领礼包: 960个
发表于 2019-10-31 00:15:56 | 显示全部楼层
PDF文件转换页面的方法
GMT+8, 2026-11-5 10:58 , Processed in 0.384340 second(s), 33 queries , Gzip On.
