查看: 1307|回复: 1
[网络工具] 有什么方法可以把kux格式转换成mp4
发表于 2019-10-31 11:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
优酷视频播放器是我们经常使用的一款播放器,且因为播放器有众多的动漫资源而深受广大用户的喜爱。经常使用优酷视频的小伙伴就知道,优酷下载的视频是专属的kux格式,并且不能用别的播放器打开。而相比之下mp4是兼容性非常高的一种视频格式,因此我们可以用迅捷视频转换器把优酷的kux格式转换成mp4以便使用更多的播放器打开视频。
1、将电脑里的kux文件添加到软件。添加的时候可以点击“添加文件”/“添加文件夹”按钮或者直接将kux格式的文件拖拽进软件中。
2、添加好文件后优先设置视频的“输出格式”。在设置的时候可以设置输出的视频格式和视频分辨率。由于要把kux转成mp4,因此要注意把视频格式设置为需要的‘mp4’格式。
3、设置好输出格式的各项参数后把“输出路径”设置好。设置时可以在输出路径的输入框中直接写入路径也可以在输入框右边的“更改路径”按钮选择要输出的路径。
4、以上步骤设置好就可以点击鼠标悬停时软件右上角出现的“转换”按钮或者软件右下角固定的“全部转换”按钮把添加好的kux格式转成需要的mp4格式了。
5、视频在转换时会出现一个进度条,当进度条到达100%时表示软件已经把kux格式转换成了mp4格式。当视频转换好后只需到达预设的路径就可以找到并打开转换后的视频文件。
大多数播放器都有自己的加密格式,而这些格式的特点就是只能使用自家播放器打开,因此通常把这些格式转换成mp4然后再使用别的播放器播放。而以上将kux格式转换成mp4的步骤也适用于大多数视频格式的转换。
GMT+8, 2026-11-5 10:18 , Processed in 0.401807 second(s), 34 queries , Gzip On.
