查看: 1469|回复: 1
[其他] 如何给视频去水印
发表于 2019-11-5 14:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频水印无处不在,我们在网上看到的大多数视频都会带有水印,有的是台标水印,有的是广告水印,还有一些其他的水印等等。不管是什么水印,都会影响到一部分观众的观看体验。然后如何才能解决这个问题呢,其实也并不是很难,只要去除视频中的水印就行了。至于如何给视频去水印,这里我就给大家介绍一个简单的方法。
1、首先要去除视频水印的话需要用到一个迅捷去水印软件,在电脑上下载一个。
2、下载好了之后打开,里面有两个功能选项,分别是图片去水印和视频去水印,这里我们选择第二个视频去水印功能。
3、选好之后再将要去水印的视频导入到这个工具里面,点击下方的“添加视频”按钮即可选择电脑中的视频进行添加。
4、视频导入成功后会出现在页面中间的视频列表中,选择列表中的一个视频添加到右侧的编辑栏中就可以开始去水印了。先用工具栏中的矩形或画笔去水印工具覆盖视频中有水印的地方,然后在选择时间栏中选择要去水印的时间段,确定好时间之后点击开始。
5、这时视频列表中的视频下方会出现一个清除进度,待它达到百分之百后视频水印就去除完成了。并且生成的新视频会被保存到在页面下方选择的文件夹中。
6、最后如果要检验视频水印去除的效果的话可以到这个文件夹中寻找。
以上就是关于如何给视频去水印的方法以及操作了,如果你正好想要给视频去水印的话,不妨试试这个方法。
如何给视频去水印https://www.xunjieshipin.com/download-qushuiyin
发表于 2019-11-5 15:06:27 | 显示全部楼层
如何给视频去水印的方法以及操作
学习一下
GMT+8, 2026-11-22 09:33 , Processed in 0.251842 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
