查看: 1277|回复: 3
[PDF] 怎么把PDF页面提取出来一页?PDF页面提取的方法
发表于 2019-11-8 16:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDF文件页面过多,只需要其中的一页或者是几页的时候,我们该怎么做呢?今天就分享给大家如何对PDF文件进行页面提取吧,一起来学习一下。
材料:PDF文件,电脑
工具:PDF转换器(迅捷PDF转换器)
迅捷PDF转换器(MAC版)https://www.xunjiepdf.com/convertermac
迅捷PDF转换器http://www.xjpdf.com/
【操作步骤】
第一步:首先需要将操作的功能软件打开,打开之后选择转换的功能,也就是PDF页面提取
第二步:接着就是添加文件到工具当中了,添加的方式可以是点击添加也可以是拖拽添加,两种方法。
第三步:添加好文件之后就可以设置转换的选项了,也就是提取的范围,这个就根据需要去设置就可以了。
第四步:还要记得提取页面之后的文件需要设置一个保存的位置,也就是输出目录了,点击浏览可以选择。
第五步:设置完成之后就可以点击开始转换了,也就是开始提取页面,开始转换会变成转换中。
第六步:等到这个转换中的按钮变成原来的样子,就代表PDF页面提取已经完成了。
那么以上就是怎么对PDF文件进行页面提取的方法以及详细的操作步骤了,希望可以帮助到你们。
已领礼包: 7743个
发表于 2019-11-8 17:31:57 | 显示全部楼层
已领礼包: 4365个
发表于 2019-11-10 00:02:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 13:04 , Processed in 0.437123 second(s), 38 queries , Gzip On.
