查看: 1553|回复: 4
[PDF] PPT怎么转Word文档?PPT转Word的方法
发表于 2019-11-14 17:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
PPT格式有个功能是转换成大纲RTF格式,只是文字的粗略概括,那么怎么才能直接将PPT文件转换成Word文档呢?今天就分享给大家如何将PPT转换成Word吧,一起来学习一下。
材料:PPT文件,电脑
工具:PDF转换器(迅捷PDF转换器)
迅捷PDF转换器(MAC版)https://www.xunjiepdf.com/convertermac
迅捷PDF转换器https://www.xunjiepdf.com/converter
【操作步骤】
第一步:首先将PPT转Word的工具打开,打开之后选择需要用到的操作功能,也就是PPT转Word
第二步:将需要转换的PPT文件添加到工具当中来,添加的方式可以是点击添加可以是拖拽添加。
第三步:然后就是主要的转换设置了,转换之后的Word文档格式是什么,还有就是转换的效果也需要选择。
第四步:还要记得转换后的文件需要选择一个保存的位置,也就是输出目录了,点击浏览就可以选择。
第五步:而后就可以点击开始转换了,点击后可以看到转换的进度条开始上涨,代表着转换正在进行当中。
第六步:这个时候就是等待了,等待转换进度条到达百分之百,就说明PPT转Word已经完成了。
那么以上就是怎么进行PPT转Word的方法以及详细的操作步骤了,希望可以帮助到你们。
已领礼包: 7743个
发表于 2019-11-14 17:51:56 | 显示全部楼层
已领礼包: 5295个
发表于 2019-11-14 18:34:36 | 显示全部楼层
不错的方法,可以试一下。
发表于 2019-11-15 05:22:42 | 显示全部楼层
haongixiexiefauq
已领礼包: 3904个
发表于 2019-11-15 07:56:42 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
GMT+8, 2026-11-5 10:58 , Processed in 0.488045 second(s), 39 queries , Gzip On.
