查看: 987|回复: 2
CAD手机看图软件中切换坐标系功能的使用技巧
发表于 2019-12-17 09:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用CAD手机看图软件查看图纸的过程中,有时图纸中的坐标和软件测量的坐标会不一样,这是由于图纸的坐标系和软件中的坐标系不一样导致的,这个时候该怎么办呢?此时就可以使用浩辰CAD看图王中的切换坐标系的功能,接下来给大家详细介绍一下吧!
使用浩辰CAD看图王打开图纸后,点击最右侧的工具箱按钮,选择标注坐标功能。如下图所示:
点击后,首先是需要选择北向角度,一般是默认的90度,如果需要修改,点击后面的按钮,选择在手机屏幕中点击两点,软件会自动计算这个两点直线的角度。或者直接点击90,手动输入数字。如下图所示:
然后在图纸点击需要标注的位置,这个时候单指长按屏幕,可以弹出捕捉框,这样就可以根据捕捉点精确选择需要标注的位置。下方会显示对应的坐标点数字,如果确定坐标点正确,那么在需要标注坐标文字的地方点击一下,就会生成坐标标注。如下图所示:
刚才这张图纸是世界坐标系,所以标注的时候自动按照世界坐标系的值进行标注,如果图纸是自定义坐标系,那么就会多了一个选择坐标系的界面,可以选择其他坐标系,此时标注的坐标系就是当前坐标系对应的值。如果出现软件标注的坐标值和图纸中的坐标不一样,就可以切换一下坐标系,找到和图纸坐标一样的坐标系,然后重新标注。如下图所示:
以上就是CAD手机看图软件浩辰CAD看图王中的切换坐标系功能的使用教程,希望对大家有所帮助哦~
已领礼包: 2230个
发表于 2019-12-17 10:31:43 | 显示全部楼层
做个对论坛有益的人。
发表于 2019-12-17 13:30:50 | 显示全部楼层
CAD手机看图软件中切换坐标系功能
GMT+8, 2026-11-3 11:14 , Processed in 0.452303 second(s), 35 queries , Gzip On.
