查看: 992|回复: 3
CAD看图软件中设置将图纸打印为黑白色的操作教程
发表于 2019-12-18 10:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
当我们在使用CAD看图软件浩辰CAD看图王软件查看图纸时,有些时候为了方便需要将图纸黑白打印,但是绘图的时候为了便于区分将图层设置为不同的颜色。那么这个时候怎么才可以将图纸设置成黑白打印呢?接下来就给大家详细介绍一下CAD打印图纸为黑白色的详细操作步骤吧!
CAD打印图纸为黑白色的操作步骤:
1、打开浩辰CAD看图王软件,进入软件的起始页面,然后点击菜单打开,选择需要查看的图纸。如下图所示:
2、设置打印,打开图纸后,可以快速浏览图纸,点击图纸界面的左上logo,选择打印,在弹出的对话框中,将颜色选择为黑白。如下图所示:
以上就是在CAD看图软件浩辰CAD看图王软件中,根据需要将彩色图纸打印成黑白的具体操作步骤及过程。这样进行CAD打印更便于查看纸质的CAD图纸,希望对大家有所帮助!
已领礼包: 5295个
发表于 2019-12-18 12:48:29 | 显示全部楼层
截图没有上传全吧?
已领礼包: 4365个
发表于 2019-12-19 00:04:04 | 显示全部楼层
已领礼包: 228个
发表于 2019-12-28 18:53:28 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!
GMT+8, 2026-11-3 13:05 , Processed in 0.417458 second(s), 37 queries , Gzip On.
