查看: 1439|回复: 11
[求助] 提取CAD中指定字符并排列
发表于 2019-12-28 18:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助
提取 K10+840    Hs=1113.037 等数字 ,并去掉 K  +   Hs  =  等符号后,按照 K10+840中纯数字的大小排列
K10+840    Hs=1113.037  等数字是一一对应的。。
多谢了
文件名称:lisp提取桩号和高程范本文件.rar
下载次数:17  文件大小:160.05 KB
已领礼包: 838个
发表于 2019-12-28 19:50:13 | 显示全部楼层
根据桩号文字,按照距离范围提取Hs,组成表排序输出
或者直接导出文字在excel里面处理
思路很不错 赞 但是个人水平有限。。  详情 回复 发表于 2019-12-28 20:21
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2019-12-28 20:21:19 | 显示全部楼层
或者直接导出文字在excel里面处理
思路很不错  赞
但是个人水平有限。。
已领礼包: 3904个
发表于 2019-12-29 07:50:28 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
已领礼包: 5295个
发表于 2019-12-29 09:07:26 | 显示全部楼层
这是一个很好的代码,具有智能化的功能。
已领礼包: 511个
发表于 2019-12-29 12:31:07 | 显示全部楼层
(defun c:tt()
   (setq file  (getfiled "指定文件保存位置" "" "txt" 33)
         fL    (open file "w")
         s10   (setq ss (ssget "x" '((1 . "*K*"))))
         hs=   (setq ss (ssget "x" '((1 . "*Hs=*"))))
         i     0
         lst_k nil)
   (while (< i (sslength s10))
      (setq wz (vl-list->string(vl-remove 32 (vl-string->list(vl-string-translate "K+""  " (cdr (assoc 1 (entget (ssname s10 i))))))))
            lst_k (append (list(list (atof wz) (cdr (assoc 11 (entget (ssname s10 i)))))) lst_k)
            i (1+ i)))
   (setq lst_k (vl-sort lst_k '(lambda(a b)(< (car a)(car b))))
         i 0 lst_hs nil)
   (while (< i (sslength hs=))
      (setq wz (vl-list->string(vl-remove 32 (vl-string->list(vl-string-translate "Hs=""   " (cdr (assoc 1 (entget (ssname hs= i))))))))
            lst_hs (append (list(list (cdr (assoc 11 (entget (ssname hs= i)))) wz)) lst_hs)
            i (1+ i)))
   (while lst_k
      (setq k (car (nth 0 lst_k)))
      (if (= (- k (fix k)) 0.0)(setq k (fix k)))
      (setq hs (cadr (nth (car(vl-sort-i (mapcar '(lambda(x)(distance (cadr(nth 0 lst_k)) (car x))) lst_hs) '<)) lst_hs)))
      (write-Line (strcat (vl-princ-to-string k) "\t" hs) fL)
      (setq lst_k (cdr lst_k)))
   (close fl)
   (startapp "notepad" file)
   (princ))
强 大神。。。。 太感谢你了 膜拜  详情 回复 发表于 2019-12-29 13:11
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
f4800 + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2019-12-29 13:11:51 | 显示全部楼层
pxr201419 发表于 2019-12-29 12:31
(defun c:tt()
         fL    (open file " ...
强  大神。。。。  太感谢你了   膜拜
已领礼包: 3904个
发表于 2019-12-31 08:12:25 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
已领礼包: 22个
发表于 2020-1-2 12:15:08 | 显示全部楼层
学习学习,感谢大神们分享经验
GMT+8, 2026-11-4 17:50 , Processed in 0.584450 second(s), 53 queries , Gzip On.
