查看: 983|回复: 2
怎么将DWG文件转换成PDF?试试这两种方法
发表于 2020-1-3 14:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中,CAD图纸的格式有dwg、dxf、dwt等一些常见格式,那dwg格式的文件不方便查看,需要有CAD制图软件的情况下才可以对图纸查看预览。所以需要将DWG文件的格式进行转换一下,怎么将DWG文件转换成PDF格式?下面来教教大家操作方法。
方法一:迅捷CAD编辑器
转换步骤:
1.先将迅捷CAD编辑器进行启动,进入到CAD编辑器的操作窗口中,点击左上方中的“文件”选项,在文件的下拉栏界面中在点击“打开”按钮,在弹出的“打开”对话框中打开需要转换的DWG文件。
2.接下来,将DWG文件进行打开之后,在选择CAD编辑器界面上方中的“保存为PDF格式文档”按钮。
3.然后,在CAD编辑器界面中就会自动转换出一个“另存为”这样的对话框,点击“桌面”,之后在设置“文件名”,“保存类型”中设置为PDF格式后在点击“保存”按钮,就可以将DWG文件转换成PDF格式了。
方法二:迅捷CAD转换器
1.打开要使用的CAD版本转换器,进入到CAD版本转换器的界面后,在选择左侧功能栏中的“CAD转PDF”选项,点击“添加文件”选项,在“打开”界面中添加好要进行转换的DWG文件。
2. DWG文件添加完成之后,在CAD版本转换器的下方中设置文件转换的输出色彩、页面大小、背景颜色、输出质量等数据。根据文件转换的要求来进行转换。
3.紧接着,就可以点击右下角中的“批量转换”按钮了,在“状态”栏中可以查看到文件转换的进度,显示为满格后就表示DWG转PDF格式转换完成了。
好了,以上就是给大家分享的将DWG文件转换成PDF格式的具体操作方法,大家可以根据以上方法来进行转换,更多CAD教程的使用技巧,可以在迅捷CAD“软件帮助”中查找。
已领礼包: 5295个
发表于 2020-1-4 06:01:06 | 显示全部楼层
这个办法不错,我就是选择另存为PDF文件进行转换的。
已领礼包: 3904个
发表于 2020-1-4 10:12:01 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
GMT+8, 2026-11-3 10:20 , Processed in 0.514733 second(s), 35 queries , Gzip On.
