楼主: aimisiyou
[研讨] 采用遗传算法求解最短路径问题(已知起终点并经其他所有点)
发表于 2020-2-6 15:04:34 | 显示全部楼层
aimisiyou 发表于 2020-2-6 14:35
两者有区别,迪杰斯特拉计算的两点间最短路径不需要经过其他所有点。那个可以用弗洛伊德十字法实现,复杂 ...
整体最短路径,其实就是单个的两点最短,是不是?如果两点不是最短,那么整体也不是最短,你这个可以求出好几个整体最短,然后排序取第一个
你还没理解限制条件的意思,如果没有限制条件,那肯定是直线最短啊。迪法是经过一些中转点(道路连通的,不需要中转点当然更好),找到最短的一条路。我这里是加强了限制条件,必须是经过所有其他点的一条路,其距离  详情 回复 发表于 2020-2-6 16:41
发表于 2020-2-6 15:06:30 | 显示全部楼层
迪杰斯特拉穷举一万条路径,只需要一秒钟
发表于 2020-2-6 16:04:41 | 显示全部楼层
不知道您的最短路径是否允许干涉存在,如果不允许干涉存在就不要往下看了,以下是我随便写的几句代码
  1. (setq ss (ssget (list (cons 0 "point"))))
  2. (setq ents (ssToentlst ss))
  3. (setq jbs (mapcar (function (lambda (a) (cdr (assoc 5 (entget a)))))
  4.                   ents
  5.           )
  6. )
  7. (setq jbs-2 ($列表两两组合$ jbs))
  8. (setq
  9.   jbs-2-L
  10.    (apply 'append
  11.           (mapcar
  12.             (function
  13.               (lambda (a / l)
  14.                 (setq
  15.                   l (distance
  16.                       (cdr (assoc 10 (entget (handent (car a)))))
  17.                       (cdr (assoc 10 (entget (handent (cadr a)))))
  18.                     )
  19.                 )
  20.                 (list (reverse (cons l (reverse a)))
  21.                       (reverse (cons l a))
  22.                 )
  23.               )
  24.             )
  25.             jbs-2
  26.           )
  27.    )
  28. )
  29. (SETQ LJS NIL)
  30. (setq sart (cdr (assoc 5 (entget (car (entsel))))))
  31. (WHILE
  32.   (SETQ        DATA (VL-REMOVE-IF-NOT
  33.                (FUNCTION (LAMBDA (A) (= (CAR A) sart)))
  34.                jbs-2-L
  35.              )
  36.   )
  37.    (SETQ DATA (VL-REMOVE-IF
  38.                 (FUNCTION (LAMBDA (A) (MEMBER (CADR A) LJS)))
  39.                 DATA
  40.               )
  41.    )
  42.    (SETQ
  43.      N (CAR
  44.          (VL-SORT DATA
  45.                   (FUNCTION (LAMBDA (E1 E2) (< (NTH 2 E1) (NTH 2 E2))))
  46.          )
  47.        )
  48.    )
  49.    (SETQ jbs-2-L (VL-REMOVE-IF
  50.                    (FUNCTION (LAMBDA (A) (= (CAR A) SART)))
  51.                    jbs-2-L
  52.                  )
  53.    )
  54.    (SETQ LJS (CONS sart LJS))
  55.    (SET 'SART (CADR N))
  56. )
  57. (SETQ LJS (REVERSE LJS))
  58. (MAPCAR        (FUNCTION
  59.           (LAMBDA (A B)
  60.             (vla-addLine
  61.               (vla-Get-ModelSpace
  62.                 (vla-get-ActiveDocument
  63.                   (vlax-get-acad-object)
  64.                 )
  65.               )
  66.               (vlax-3D-Point (cdr (assoc 10 (entget (handent A)))))
  67.               (vlax-3D-Point (cdr (assoc 10 (entget (handent B)))))
  68.             )
  69.           )
  70.         )
  71.         LJS
  72.         (CDR LJS)
  73. )
如果将起始点设定为中间那个点,结果有点像外凸壳
 楼主| 发表于 2020-2-6 16:41:26 | 显示全部楼层
dcl1214 发表于 2020-2-6 15:04
整体最短路径,其实就是单个的两点最短,是不是?如果两点不是最短,那么整体也不是最短,你这个可以求出 ...
你还没理解限制条件的意思,如果没有限制条件,那肯定是直线最短啊。迪法是经过一些中转点(道路连通的,不需要中转点当然更好),找到最短的一条路。我这里是加强了限制条件,必须是经过所有其他点的一条路,其距离最短。
GMT+8, 2026-11-22 09:43 , Processed in 0.592060 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
