楼主: aimisiyou
[研讨] 匈牙利算法相关问题
 楼主| 发表于 2020-2-6 22:24:59 | 显示全部楼层
找到原因了。我们先通过每次删除行或列最多的0可以得到最大匹配数,但不知选哪些关键0元素,即匈牙利算法中所谓的0*。程序中尝试选取某一行或某一列中的0作为0*,若选取的不是真正的0*,匹配数就会减少,所以出现错误。
 楼主| 发表于 2020-2-7 08:46:23 | 显示全部楼层
通过对匈牙利算法的研究,虽然走了很多弯路,但发现了更简单的方法求最大匹配问题,付出总是有回报的。
发表于 2020-2-8 00:00:58 | 显示全部楼层
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
无意义的回帖让人很反感!  详情 回复 发表于 2020-2-8 01:34
 楼主| 发表于 2020-2-8 01:34:14 | 显示全部楼层
无意义的回帖让人很反感!你不觉得吗?
 楼主| 发表于 2020-2-8 13:58:13 | 显示全部楼层
问题转化为已一非负矩阵(含部分0元素),如何找到关键k个0 元素及其通过该k个0元素的k条线覆盖矩阵中的所有的0元素?k是最大匹配数,可以容易求出。
 楼主| 发表于 2020-2-8 23:39:14 | 显示全部楼层
编了半天的代码没保存突然死机了,想撞墙的心都有了!!!
只能凭着模糊的记忆力再写一遍了,悲催啊。随时保存真的很重要!!!
 楼主| 发表于 2020-2-9 13:30:50 | 显示全部楼层
(setq flst '(4 10 7 5 2 7 6 3 3 3 4 4 4 6 6 3))
(defun fnlst (nn)
  (setq ii nn nn_lst nil)
  (while (> ii 0)
      (setq ii (- ii 1))
      (setq nn_lst (cons ii nn_lst))
(defun cp (pdlst)
  (defun f (ppt llst)
    (cons  (apply '+ (mapcar '(lambda (x) (if (= (car x)(car ppt)) 1 0)) llst))
            (cons (apply '+ (mapcar '(lambda (x) (if  (= (cadr x)(cadr ppt)) 1 0)) llst)) ppt)
(setq vlst nil)
(while pdlst
    (setq pt (car (vl-sort (mapcar '(lambda (x) (f x pdlst)) pdlst)
            '(lambda (ea eb)
                     (cond
               ((and (= (min (car ea) (cadr ea)) 1) (= (min (car eb) (cadr eb)) 1))
                              (< (max (car ea) (cadr ea)) (max (car eb) (cadr eb)))
               ((and (= (min (car ea) (cadr ea)) 1) (> (min (car eb) (cadr eb)) 1))
               ((= (+ (car ea) (cadr ea)) (+ (car eb) (cadr eb)))
                             (< (min (car ea) (cadr ea)) (min (car eb) (cadr eb)))
                           (t (< (+ (car ea) (cadr ea)) (+ (car eb) (cadr eb))))
   (setq pdlst (vl-remove nil (mapcar '(lambda (y) (if (or (= (car y) (caddr pt)) (= (cadr y)(cadddr pt))) nil y)) pdlst)))
    (setq vlst (cons pt vlst))
  vlst
(setq lst flst n (length lst) k (fix (sqrt n)))
(setq n_n_lst (mapcar 'list (fnlst n) lst))
(defun rowclo (num)
   (list  (+ (/ num k) 1) (+ (rem num k) 1))
(defun ij_to_num (rclst)
  (+ (* (- (car rclst) 1) k) (cadr rclst) -1)
(setq i 0 j 1)
(while (< i k)
  (setq min_num (apply 'min (vl-remove nil (mapcar '(lambda (x y) (if (and (>= (car x) (* i k)) (< (car x) (* (+ i 1) k))) y nil))  n_n_lst lst))))
  (setq lst (mapcar '(lambda (x y) (if (and (>= (car x) (* i k)) (< (car x) (* (+ i 1) k))) (- y min_num) y))  n_n_lst lst))
  (setq i (+ i 1))
(while (<= j k)
  (setq min_num (apply 'min (vl-remove nil (mapcar '(lambda (x y) (if (= j (cadr (rowclo (car x)))) y nil))  n_n_lst lst))))
  (setq lst (mapcar '(lambda (x y) (if (= j (cadr (rowclo (car x)))) (- y min_num) y))  n_n_lst lst))
  (setq j (+ j 1))
(setq kklst (mapcar '1+ (fnlst k)))
(setq ijlst (apply 'append (mapcar '(lambda (x) (mapcar '(lambda (y) (list x y)) kklst)) kklst)))
(setq zero_lst (vl-remove nil (mapcar '(lambda (x y) (if (= x 0) (rowclo (car y)))) lst n_n_lst)))
(defun funij_num_lst (hhxline_lst)
   (mapcar '(lambda (x) (cons (apply '+ (mapcar '(lambda (y)
                                                         (if (= (caddr y) 1)
        (if (= (car x) (car y)) 1 0)
                                                             (if (= (cadr x) (cadr y)) 1 0)
                                                  hhxline_lst
                               x
            ijlst
(setq hxline_lst (mapcar '(lambda (x) (if (> (car x) (cadr x))
                                          (list (caddr x) (cadddr x) 1 0)
                                          (list (caddr x) (cadddr x) 0 1)
                          (cp zero_lst)
(while (< (length hxline_lst) k)
    (setq ij_num_lst (funij_num_lst hxline_lst))
        (setq min_num (apply 'min (mapcar '(lambda (y) (cadr (nth y n_n_lst))) (mapcar 'ij_to_num (vl-remove nil (mapcar '(lambda (x) (if (= (car x) 0) (cdr x) nil)) ij_num_lst))))))
        (setq lst (mapcar '(lambda (x y)(if (= (car x) 0)
                                              (- y min_num)
        (if (= (car x) 1)
        y
        (+ y min_num)
                                                ij_num_lst
                                                lst
(setq zero_lst (vl-remove nil (mapcar '(lambda (x y) (if (= x 0) (rowclo (car y)))) lst n_n_lst)))(setq hxline_lst (mapcar '(lambda (x) (if (> (car x) (cadr x))
                          (cp zero_lst)
 楼主| 发表于 2020-2-9 13:32:42 | 显示全部楼层
经过一系列挫折,小目标终于实现了。加油!
 楼主| 发表于 2020-2-9 14:12:20 | 显示全部楼层
(defun fnlst (nn)(setq ii nn nn_lst nil)(while (> ii 0)(setq ii (- ii 1))(setq nn_lst (cons ii nn_lst))))
(defun cp (pdlst)(defun f (ppt llst) (cons  (apply '+ (mapcar '(lambda (x) (if (= (car x)(car ppt)) 1 0)) llst))(cons (apply '+ (mapcar '(lambda (x) (if  (= (cadr x)(cadr ppt)) 1 0)) llst)) ppt)))(setq vlst nil)
(while pdlst (setq pt (car (vl-sort (mapcar '(lambda (x) (f x pdlst)) pdlst) '(lambda (ea eb)
(cond ((and (= (min (car ea) (cadr ea)) 1) (= (min (car eb) (cadr eb)) 1))(< (max (car ea) (cadr ea)) (max (car eb) (cadr eb))))((and (= (min (car ea) (cadr ea)) 1) (> (min (car eb) (cadr eb)) 1)) '<)((= (+ (car ea) (cadr ea)) (+ (car eb) (cadr eb)))(< (min (car ea) (cadr ea)) (min (car eb) (cadr eb))))(t (< (+ (car ea) (cadr ea)) (+ (car eb) (cadr eb)))))))))(setq pdlst (vl-remove nil (mapcar '(lambda (y) (if (or (= (car y) (caddr pt)) (= (cadr y)(cadddr pt))) nil y)) pdlst)))(setq vlst (cons pt vlst))))(setq lst flst n (length lst) k (fix (sqrt n)))
(setq n_n_lst (mapcar 'list (fnlst n) lst) i 0 j 1)
(defun rowclo (num)(list  (+ (/ num k) 1) (+ (rem num k) 1)))
(defun ij_to_num (rclst)(+ (* (- (car rclst) 1) k) (cadr rclst) -1))
(while (< i k)(setq min_num (apply 'min (vl-remove nil (mapcar '(lambda (x y) (if (and (>= (car x) (* i k)) (< (car x) (* (+ i 1) k))) y nil))  n_n_lst lst)))) (setq lst (mapcar '(lambda (x y) (if (and (>= (car x) (* i k)) (< (car x) (* (+ i 1) k))) (- y min_num) y))  n_n_lst lst)) (setq i (+ i 1)))
(while (<= j k) (setq min_num (apply 'min (vl-remove nil (mapcar '(lambda (x y) (if (= j (cadr (rowclo (car x)))) y nil))  n_n_lst lst)))) (setq lst (mapcar '(lambda (x y) (if (= j (cadr (rowclo (car x)))) (- y min_num) y))  n_n_lst lst)) (setq j (+ j 1)))
(setq n_n_lst (mapcar 'list (fnlst n) lst) kklst (mapcar '1+ (fnlst k)))
(defun funij_num_lst (hhxline_lst) (mapcar '(lambda (x) (cons (apply '+ (mapcar '(lambda (y) (if (= (caddr y) 1) (if (= (car x) (car y)) 1 0) (if (= (cadr x) (cadr y)) 1 0))) hhxline_lst)) x)) ijlst))
(setq hxline_lst (mapcar '(lambda (x) (if (> (car x) (cadr x)) (list (caddr x) (cadddr x) 1 0) (list (caddr x) (cadddr x) 0 1))) (cp zero_lst)))
        (setq lst (mapcar '(lambda (x y)(if (= (car x) 0) (- y min_num) (if (= (car x) 1) y (+ y min_num)))) ij_num_lst lst))
(setq hxline_lst (mapcar '(lambda (x) (if (> (car x) (cadr x)) (list (caddr x) (cadddr x) 1 0)(list (caddr x) (cadddr x) 0 1))) (cp zero_lst))))
(if (and (equal kklst (vl-sort (mapcar 'car hxline_lst) '<)) (equal kklst (vl-sort (mapcar 'cadr hxline_lst) '<)))
    (cons (apply '+ (mapcar '(lambda (y) (nth y flst)) (mapcar '(lambda (x) (ij_to_num (list (car x) (cadr x)))) hxline_lst))) hxline_lst)
    (princ "结果有误!")
 楼主| 发表于 2020-2-9 15:36:32 | 显示全部楼层
对最后的结果进行检测,是否是K个非同行非同列的0*,若不是则报错。随机数据运行的结果都没报错。
 楼主| 发表于 2020-2-9 17:14:06 | 显示全部楼层
总结下算法过程:首先将k*k矩阵(可用列表存储)的每行每列减去改行或该列的最小值,得到每行每列至少有1个0的矩阵,至少有k个0。若刚好是k个0,显然就是结果(0所对应的位置)。若0的个数大于k,那么至少有一行或列有2个及以上的0,而我们要求的结果是非同行非同列的k个0*(得到它们的位置),那如何删选0和0*呢?显然,如果一行或一列只有一个0,那我们毫无疑问将该0定为0*。所以我们将每个0(坐标为i,j)所在的行列进行统计,用(i,j,行上0的个数,列上0的个数)表示,如(2,3,3,4)表示位于C23处的0元素所在的行有3个0,所在的列上有4个0,对所有0元素的统计结果排序。优先选择行或列上0的个数最小值为1的0作为0*,如0(2,1,2,2)和0(4,5,1,5)比较,选择0(4,5,1,5)为0*。若两个0元素行列上上均没有1,且行+列相等,取min(行,列)较小的0为0*,如0(2,1,2,4)和0(4,5,3,3)比较,选择0(2,1,2,4)为0*。若行+列不相等,取和值小的0元素作为0*,如0(2,1,2,6)和0(4,5,3,4)比较,选择0(4,5,3,4)为0*,因为选定一个0*后,就要删除所在的行和列上的所有0,选择和值小的0为0*,意味保留的0就多,匹配大的几率就高。按排序先后顺序,选择1个0*,就删除该行该列,对剩下的0再排序,再选一个0*,直至删除完所有的0。选择0*的同时,对应确定一条划线,该条划线的方向由该0*行或列上数值大的一方决定,用(1,0)表示行,用(0,1)表示列,如选定0(2,1,1,5)为0*,则对应的划线计为(2,1,0,1),目的用最少条划线覆盖所有的0。若行列相等,随便定横向或竖向。显然多少个0*对应多少条划线。若最后的0*个数等于k,也就是有k条划线,也就得到答案了。若小于k,则通过增减增加0元素,书上的方法标记行、标记列、找0、找0*描述太绕了,把人都搞晕了。简单方法,根据每个元素坐标跟那些划线的三种关系,不在线上、仅在一条线上、在两条线的交点上,求出不在线上元素的最小值min,然后对应减min(不在线上的元素),不变(仅在一条线上的元素),加上min(在两条划线的交点上的元素),得到新的0元素分部图,按前面算法开始重新逐步选取0*,反复循环,直至找到k个0*。
 楼主| 发表于 2020-2-9 22:09:33 | 显示全部楼层
对于《匈牙利算法质疑》中的反例(非0元素可取1),检测运行确实会出现死循环情况,因为选定c11为0*(正确的应该选c21),则必然得不到最大分配数,而0(1,1,2,3)和0(2,1,2,3)无法比较,只能尝试选取其中一个为0*,也就是该文所说的不能严格保证结果的正确性(虽然遇到的几率很小)。简言之,不管增加多少限制条件来确定如何选取0*,都迈不过这个坎。
针对特例情况,选取0作为0*的条件稍作修改:1、如果某行或某列只有一个0,则选取该0作为0*;若无此情况执行2:2、若某行或某列中的0即是行最小值也是列最小值,则选择该0作为0*(注意0之间也有大小之分,一行或一列  详情 回复 发表于 2020-2-21 23:44
发表于 2020-2-15 19:47:44 | 显示全部楼层
请问大师,你8楼上的对应关系我看不明白。我能得到的((1 1)(3 3)(4 4)(5 2)(2 5)),也就是你的((0 0)(2 2)(3 3)(41)(1 4)),我从1开计,你从0开计。
是从0开始的,与nth函数相对应(从0开始)。  详情 回复 发表于 2020-2-16 01:49
发表于 2020-2-15 20:03:12 | 显示全部楼层
由大师7楼的数据(setq jzlst '((0 1 4 15 1)(4 1 12 27 0)(0 0 17 26 5)(2 0 14 12 0)(0 0 0 0 0)))
得到的结果为:((1 1) (2 5) (3 2) (5 3))
你这结果是配对关系吧。我那里得到的结果是覆盖所有0的四条线线,不是最后的配对关系。  详情 回复 发表于 2020-2-16 01:51
 楼主| 发表于 2020-2-16 01:49:19 | 显示全部楼层
wrf610051 发表于 2020-2-15 19:47
请问大师,你8楼上的对应关系我看不明白。我能得到的((1 1)(3 3)(4 4)(5 2)(2 5)),也就是你的((0 0)(2 2)( ...
GMT+8, 2026-11-22 09:43 , Processed in 0.412794 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
