查看: 9527|回复: 52
[工具] 图纸自动签名
发表于 2020-2-8 14:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果图纸数量多,在图纸上签名也是一件很繁琐的事,本插件可以帮你轻松搞定,你只需要做以下几件事:
1. 图框或标题栏通常都是图块,而图纸的签名一般都在图纸上图框或标题栏的固定位置的一个矩形内, 准备好你的签名图块(1:1)保存为一个文件,当以矩形左下角点为插入点插入签名时,签名的位置正好在矩形的合适位置, 文件保存到d:\autosign
2. 修改好d:\autosign里的文件sign.txt,格式见附图,人名与签名文件一一对应
3. 如果图框或标题栏里还有属性定义了以文字形式输入的签名,记住这些属性定义的名字,后面会用到.
4. 图框或标题栏的图块名称应能明显区别开图上可能存在的其它块名. 因为在签名时,是查找图框块或标题栏块来确定签名的位置的
5. 运行插件,执行命令:autosign, 在x1,x2,x3,x4,y1,y2,y3,y4内填入数值(此数值针对1:1的图框块或标题栏块),距离定义见附图 (如果有上述第3条的图框块或标题栏块,在属性1,2,3,4内填入属性定义的名称),此数值不用每次填写,下次使用会以上次的填写为准
6.在签名栏块名规则内填入图框块名或标题栏名(如:块名为"BTL_210x297",则可填入全名或"BTL_###*", #-表示0~9的数字,*-表示任意长度的字符),以不会误选为准.此名称不用每次填写,下次使用会以上次的填写为准
7. 选择"按选择签名"会要求选择图框块或标题栏块,否则自动全图搜索.
8."属性块文字签名"参见第3条
9.插入签名块签名即插入你做的签名块签名
插件放在d:\autosign!!!
autosign.zip
174.46 KB, 下载次数: 76, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
售价: 2 D豆  [记录]
autosign_20200329_16个.rar
16.92 KB, 下载次数: 57, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
售价: 2 D豆  [记录]
发表于 2020-2-8 16:43:02 | 显示全部楼层
这个有点意思,提两个建议,一是一栏里有两个甚至三个名字怎么办?二是签名栏不止四个怎么办?
更新成8个签名  详情 回复 发表于 2020-2-8 19:59
这倒是没想过,那只能手动加了。我还没看到过超过4个的,其实也可以加,只是加到几个合适呢?  详情 回复 发表于 2020-2-8 17:52
 楼主| 发表于 2020-2-8 17:52:41 | 显示全部楼层
这倒是没想过,那只能手动加了。我还没看到过超过4个的,其实也可以加,只是加到几个合适呢?或者改x,y的值,设置8个签名位置,灵活调节x,y的值来匹配一行签2-3个的问题
 楼主| 发表于 2020-2-8 19:59:19 | 显示全部楼层
更新成8个签名,可以在8个位置添加签名
发表于 2020-2-8 20:27:34 | 显示全部楼层
这个可以的。。。。。。谢谢
发表于 2020-2-8 21:49:59 | 显示全部楼层
没有源码,不好根据实际情况修改,谢谢分享
发表于 2020-2-10 07:33:40 | 显示全部楼层
好东东,谢谢分享
发表于 2020-2-10 23:41:18 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2020-2-18 10:03:44 | 显示全部楼层
感谢楼主分享 下载使用 一下
发表于 2020-2-19 13:35:43 | 显示全部楼层
这个插件不错。感谢楼主分享
发表于 2020-2-27 07:54:33 | 显示全部楼层
这个有点意思。。
发表于 2020-2-28 19:17:22 | 显示全部楼层
好东西,感谢分享
发表于 2020-3-2 08:47:13 | 显示全部楼层
这个插件不错。感谢楼主分享
发表于 2020-3-3 08:25:24 | 显示全部楼层
学习了,实用
发表于 2020-3-3 09:16:07 | 显示全部楼层
貌似很不错,试试看
GMT+8, 2026-11-22 10:10 , Processed in 0.567239 second(s), 41 queries , Gzip On, File On.
