查看: 1538|回复: 3
[CAD] 机械设计40条禁忌!每一条都是不能碰的红线,你都知道吗?
发表于 2020-3-10 11:44:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械现如今已经渗透到每个人的生活中去了,机械可大可小,大到几吨重的庞然大物,小到一颗螺丝,为了保证机械的使用寿命和使用者的安全。在机械设计的过程这40条禁止事项是一定要遵守的,如下:
一、提高强度和刚度的结构设计
1. 避免受力点与支持点距离太远
2. 避免悬臂结构或减小悬臂长度
3. 不要忽略工作载荷可以产生的有利作用
4. 受振动载荷的零件避免用摩擦传力
5. 避免机构中的不平衡力
6. 避免只考虑单一的传力途径
7. 不要忽略在工作时零件变形对于受力分布的影响
8. 避免铸铁件受大的拉伸应力
9. 避免细杆受弯曲应力
10. 受冲击载荷零件避免刚度过大
二、提高耐磨性的结构设计
1. 避免相同材料配成滑动摩擦副
2. 避免白合金耐磨层厚度太大
3. 避免为提高零件表面耐磨性能而提高对整个零件的要求
4. 避免出现大零件局部磨损从而导致整个零件报废
5. 滑动轴承不能用接触式油封
6. 润滑剂供应充分,布满工作面
7. 润滑油箱不能太小
8. 勿使过滤器滤掉润滑剂中的添加剂
9. 滑动轴承的油沟尺寸、位置、形状应合理
10. 滚动轴承中加入润滑脂量不宜过多
三、提高精度的结构设计
1. 尽量不采用不符合阿贝原则的结构方案
2. 避免磨损量产生误差的互相叠加
3. 避免加工误差与磨损量互相叠加
4. 导轨的驱动力作用点应该作用在两导轨摩擦力的压力中心上,使两条导轨摩擦力产生的力互相平衡
5. 对于要求精度较高的导轨,要使用多量滚珠支持
6. 要求运动精度的减速传动链中,最后一级传动比应该取最大值
7. 测量用螺旋的螺母扣数不宜太少
8. 必须严格限制螺旋轴承的轴向窜动
9. 避免轴承精度的不合理搭配
10. 避免轴承径向振摆的不合理配置
四、考虑人机学的结构设计问题
1. 合理选定操作姿势
2. 设备的工作台高度与人体尺寸比例应采用合理数值
3. 合理安置调整环节以加强设备的适用性
4. 机械的操纵、控制与显示装置应安排在操作者面前最合理的位置
5. 显示装置采用合理的形式”
6. 仪表盘上的刻字应清楚易读
7. 旋钮大小、形状要合理
8. 按键应便于操作
9. 操作手柄所需的力和手的活动范围不宜过大
10. 手柄形状便于操作与发力
已领礼包: 267个
发表于 2020-3-20 08:11:58 | 显示全部楼层
这个就是经验了,
已领礼包: 9个
发表于 2020-3-23 20:43:29 | 显示全部楼层
这个可以有掌声!
已领礼包: 2个
发表于 2020-6-16 19:46:00 | 显示全部楼层
看一下,感谢分享
GMT+8, 2026-11-5 09:23 , Processed in 0.402683 second(s), 37 queries , Gzip On.
