查看: 1819|回复: 2
五方面直观对比轻钢别墅与传统建筑的不同
发表于 2020-3-26 15:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
泽尚轻钢别墅属于新型装配式建筑,它和我们传统的砖混结构建筑,与混凝土结构建筑,是完全不一样的建筑体系。
那么轻钢别墅比传统砖混建筑有什么优势?
农村小别墅,适合不适合使用轻钢装配式建筑?
今天,小编从五方面对轻钢装配式别墅与传统砖混建筑的不同点进行直观对比。
一,施工现场对比
轻钢别墅现场施工时,不需要对外墙面进行水泥粉刷抹灰等施工。
减少了灰尘污染,轻钢别墅墙体系统,由外墙装饰材料,外墙结构板材,轻钢龙骨,墙体保温材料,
通过结构构件组合而成。
这些轻钢房屋材料,都是由工厂统一预制生产好,然后配送到施工现场,进行拼接安装!
所有施工采用干施工法,而传统建房使用湿施工法。干施工法,建房周期短,施工速度快。
真正做到了,节能环保!真正实现住宅工业化,大幅降低操作工人劳动强度。
二,施工精度比较
轻钢别墅墙体主体是轻钢龙骨。
轻钢龙骨也就是能弯薄变形钢,所有钢结构构件为工厂精密机械流水线冷压成型,精准度到毫米。
传统建筑是达不到这个精准度的。轻钢别墅的门窗预留洞,都是设计好的。
不会出现尺寸的偏差。所有材料都是现场安装。
三,防火性能比较
轻钢别墅墙体材料采用的保温材料玻璃纤维棉填充于墙体中间,且每块墙板之间有效的防火分隔。
可以达到系统防火**,避免大面积火灾隐患。
这种材料使轻钢房屋保温隔热隔音性能好。而传统砖混结构是达不到这种效果的。
80厘米的保温棉达到墙体5米厚保温隔热效果。
四,体量比较。
轻钢别墅所用的结构材料。强度高,重量轻,厚度薄。
(通常低层房屋总体用钢量在30Kg/m2以内,多层建筑用钢量在40Kg/m2以内)
因此,整个结构体系,只相当于砖混建筑的1/4左右。从而减少了运输费用,进而影响了轻钢别墅造价了。
结构比较轻,那么对基础负载也相应减少,降低了基础造价。
对地基要求较低,尤其适合山地、河滩、沙地、海岛等地形复杂的恶劣区域。
由于结构重量轻,还被应用于移动厕所的建造。
五 建造周期比较
轻钢别墅所有材料。都是由工厂预制生产。到现场后进行拼装。
所以轻钢结构别墅建造周期短,不受天气等影响,施工快。
200平独栋别墅30天完工,轻钢结构别墅,施工时,水电,室内装修可以同步进行。
交付周期比传统砖混建筑快30~50%。
而就如今国家提倡绿色环保节能而言,装配式建筑更是有其巨大优势。
在发达国家许多建筑就采用装配式建筑,工地整洁少有扬尘,不会出现黄沙漫天的情况。
而相对的建筑垃圾、噪音、污水等的产生也会少很多。
据资料显示,装配式建筑节水80%、节能70%、节时70%、节材20%、节地20%。
泽尚轻钢别墅是最适合中国国情的装配式建筑产品,通过这篇文章大家对轻钢装配式别墅与传统砖混建筑的不同点,应该都了解了。
发表于 2022-11-28 09:21:33 | 显示全部楼层
很少用轻钢的,还是接受不了
GMT+8, 2026-11-22 10:17 , Processed in 0.270577 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
