查看: 1392|回复: 3
[已解决] 变量留存问题【已解决】
发表于 2020-4-10 06:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:当进入AutoCAD时,第一次打开DWG时运行程序不会出现如下提示,但当不退出AutoCAD,关闭dwg后再打开同一dwg运行程序时,有时会出现如图提示,
如果退出Autocad再打开dwg时,不会出现。出现问题时,选否可以正常运行。这是怎么回事?
问题图片
问题图片
发表于 2020-4-10 18:29:28 | 显示全部楼层
你是把VLISP编辑器打开了吧,关闭它
 楼主| 发表于 2020-4-10 20:35:13 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2020-4-10 18:29
你是把VLISP编辑器打开了吧,关闭它
好的,谢谢指教!我应该是打开了。
 楼主| 发表于 2020-4-10 20:36:17 | 显示全部楼层
你是把VLISP编辑器打开了吧,关闭它
好的,谢谢指教!我应该是打开了。
GMT+8, 2026-11-4 17:49 , Processed in 0.561324 second(s), 37 queries , Gzip On.
