查看: 1448|回复: 14
[求助] 前缀是汉字或者是字符的,如何通过命令点击自动变换
发表于 2020-4-22 20:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大侠们,如果想有个列表*φ114 *φ121 *φ140 *φ159  等几个前缀是任何可能汉字或者是字符的(*号代表汉字或字符),想通过一个命令自动切换,比如点击  某汉字φ114   自动变成某汉字φ121,再点击  某汉字φ121,自动变成某汉字φ140,这样的可以实现吗
比如   “一φ114“ 点击后变成“一φ121“,再点击后变成“一φ140“,前面的一也可能是其他好几个汉字组合的,这样的情况的,更好的情况是比如“一φ121”左键点击一下变成“一φ140”,右键点击变成φ121,或者是点击文字左半区域变成“一φ140”,点击文字右半区域变成φ121,
发表于 2020-4-22 21:37:34 | 显示全部楼层
什么专业的? 是不是能描述的让功能更通用些?
(defun c:tt5( / textlist bbobj bbpt pt1 pt2 midpt bbangle string)(vl-load-com) (set 'textlist(list "φ114" "φ121" "φ140" "φ159" "φ219")) (while(not(vl-catch-all-apply 'vla-getentity(list(vla-ge  详情 回复 发表于 2020-4-22 23:50
给排水的,就是套管哈 比如我写的文字是 竖向装刚性防水套管φ159,或者侧墙装刚性防水套管φ159,会根据管径的不同,套管的规格不一样,所以可能需要随时变更的套管规格的,正常操作都是手动点击文字然后更改的,  详情 回复 发表于 2020-4-22 23:29
 楼主| 发表于 2020-4-22 23:29:49 | 显示全部楼层
给排水的,就是套管哈 比如我写的文字是   竖向装刚性防水套管φ159,或者侧墙装刚性防水套管φ159,会根据管径的不同,套管的规格不一样,所以可能需要随时变更的套管规格的,正常操作都是手动点击文字然后更改的,想到哪位大神可以用用lisp写个会方便很多的
 楼主| 发表于 2020-4-22 23:50:05 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt5 (/ textlist bbobj bbpt pt1 pt2 midpt bbangle string)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (set 'textlist
  4.        (list "φ114" "φ121" "φ140" "φ159" "φ219")
  5.   )
  6.   (while (not
  7.            (vl-catch-all-apply
  8.              'vla-getentity
  9.              (list (vla-get-utility
  10.                      (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  11.                    )
  12.                    'bbobj
  13.                    'bbpt
  14.                    "\n必强提示请选择文字"
  15.              )
  16.            )
  17.          )
  18.     (if        (= (vla-get-ObjectName bbobj) "AcDbText")
  19.       (progn
  20.         (vla-GetBoundingBox bbobj 'pt1 'pt2)
  21.         (set 'midpt
  22.              (mapcar (function (lambda (x y) (* (+ x y) 0.5)))
  23.                      (vlax-safearray->list pt1)
  24.                      (vlax-safearray->list pt2)
  25.              )
  26.         )
  27.         (if (wcmatch (vla-get-TextString bbobj) "φ*")
  28.           (progn
  29.             (set
  30.               'bbangle
  31.               (* (/ (angle midpt (vlax-safearray->list bbpt)) pi) 180.0)
  32.             )
  33.             (if        (and (> bbangle 90.0) (< bbangle 270.0))
  34.               (if (set 'string
  35.                        (cadr (member (vla-get-TextString bbobj)
  36.                                      (reverse textlist)
  37.                              )
  38.                        )
  39.                   )
  40.                 (vla-put-TextString bbobj string)
  41.               )
  42.               (if
  43.                 (set 'string
  44.                      (cadr (member (vla-get-TextString bbobj) textlist))
  45.                 )
  46.                  (vla-put-TextString bbobj string)
  47.               )
  48.             )
  49.           )
  50.         )
  51.       )
  52.     )
  53.   )
  54.   (vl-catch-all-apply 'vlax-release-object (list bbobj))
  55.   (princ)
  56. )
通过这个lisp可以实现φ前面没有汉字的情况的,有汉字的就不知道该怎么实现了
不管什么字,之前的,用正则表达式提取出来 命令: !a "测试汉字一φ114" 命令: (xd::string:regexps ".*(?=φ)" a "") ("测试汉字一" "") 提取出φ114 命令: !a "测试汉字一φ114" 命令: (xd::string:  详情 回复 发表于 2020-4-23 00:40
要是159了,点击后变什么?  详情 回复 发表于 2020-4-23 00:31
发表于 2020-4-23 00:25:55 | 显示全部楼层
(set 'textlist(lis ...
是想问你,114,159,121那些,固定,方便吗?以后要改别的呢
没事的呢,刚性防水套管固定尺寸的,114 159 121 219 273 377 等等的,到时候我可以把这个功能延伸出来用在其他地方的  详情 回复 发表于 2020-4-23 12:00
发表于 2020-4-23 00:31:17 | 显示全部楼层
要是159了,点击后变什么?
已领礼包: 20个
发表于 2020-4-23 00:40:10 | 显示全部楼层
命令: !a
"测试汉字一φ114"
("测试汉字一" "")
提取出φ后面带数字的
命令: !a
"测试汉字一φ114"
命令: (xd::string:regexps "φ[0-9]+" a "")
("φ114")
感谢感谢大侠指点  详情 回复 发表于 2020-4-23 12:02
发表于 2020-4-23 01:34:58 | 显示全部楼层
试试
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
这个功能太牛了吧,给我提供了另外的一种思路了,感谢感谢大侠啊!就是比如点左边是后退,中间式前进,右端是只剩下套管符号,这样子可能就更完美了哈  详情 回复 发表于 2020-4-23 11:57
已领礼包: 22个
发表于 2020-4-23 08:06:29 | 显示全部楼层
向版主学习,
已领礼包: 5800个
发表于 2020-4-23 08:14:23 | 显示全部楼层
回复一下,学习版主的程序
 楼主| 发表于 2020-4-23 11:57:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-23 12:00:08 | 显示全部楼层
若是你能修改代码,增加新功能,希望到时传上论题和大家分享  详情 回复 发表于 2020-4-23 14:15
 楼主| 发表于 2020-4-23 12:02:33 | 显示全部楼层
命令: !a
"测试汉字一φ114"
感谢感谢大侠指点
发表于 2020-4-23 14:15:10 | 显示全部楼层
chen7560152 发表于 2020-4-23 12:00
没事的呢,刚性防水套管固定尺寸的,114 159 121 219 273 377 等等的,到时候我可以把这个功能延伸出来用 ...
我是菜鸟  详情 回复 发表于 2020-4-23 17:28
 楼主| 发表于 2020-4-23 17:28:48 | 显示全部楼层
我是菜鸟
GMT+8, 2026-11-4 03:03 , Processed in 1.049840 second(s), 61 queries , Gzip On.
