查看: 1967|回复: 3
[系统软件] 装机精品 经典再现—深度完美Windows XP iso光盘版V2020.05
发表于 2020-5-6 10:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
装机精品 经典再现—深度完美Windows XP iso光盘版V2020.05-5.png 装机精品 经典再现—深度完美Windows XP iso光盘版V2020.05-6.png 装机精品 经典再现—深度完美Windows XP iso光盘版V2020.05-7.png 装机精品 经典再现—深度完美Windows XP iso光盘版V2020.05-8.png
根据深度完美WINDOWS XP SP3 2020.05版本修改,制作成iso文件,方便大家刻盘。
镜像文件说明:
1、基于原生WinXP_SP3专业版精心优化制作。
2、集成最新补丁,以及DX9、Flash Player、.NET2.0 3.5 4.0、VB/VC++
3、采用适当的精简与优化,全面提升运行速度,充分保留原版性能和兼容性
4、禁用自动更新,修改系统高性能电源方案,关闭休眠文件.
5、我的文档转移到D盘,防止个人资料丢失
6、强大的优化技术,适配低配置电脑,能完美运行XP系统。
7、集成了最新驱动包,也可以联网更新驱动。
8、完全断网的情况下采用最新制作技术,确保系统安全稳定
9、集成最新磁盘驱动。对电脑的支持面更广。
10、内置了软件安装器Soft.exe,自选软件一键自动安装。
11、全自动无人值守安装,并集成正版序列号。
12、去掉快捷键的小箭头以及快捷样式。
13、系统默认字体为“雅黑字体”,感谢碧海潮声。
14、智能识别品牌机OEM信息并自动设置。
镜像文件安装:(此处要认真阅读安装方法)
1、制作U盘PE,复制WINXP.GHO到带PE的U盘中。
2、将电脑设置成USB启动,即可进入U盘PE环境中,
3、将目标计算机的C盘手动快速格式化,
4、运行PE里的CGI备份还原工具来安装GHO文件
5、安装完成后,重启计算机,系统自动安装。
6、注意:重启时将U盘拔出,以免盘符错乱。
7、推荐使用深度完美博客或深度极客IT论坛发布的PE.
注意事项:
1、下载时尽量别中断,一定要验证压缩包GHO文件MD5
2、下载链接无法点击的,可以复制下载链接粘贴到浏览器地址栏中打开
3、本映像文件仅供探讨技术交流,请勿用于商业用途!
4、如果解压错误,请将解压软件升级最新版或重新下载。
5、PE中安装提示不是有效的映像文件,请重新下载。
6、更新系统请到深度极客IT论坛http://sdjk.cc
7、新版系统同步到深度完美新浪博客(搜一下)。
8、新版系统同步到深度完美微信公众号。
文件: 深度完美WinXP-2020.05.rar
MD5: 13A6D2DCA0E7C6D4085AC8CFA17964BE
下载地址1: https://pan.baidu.com/s/1NbaDrWRzM5_8Ar-qscvb7g提取码:l041
下载地址2: https://yunpan.360.cn/surl_yYZPN8ZcHkh(提取码:e09e)
发表于 2020-5-6 11:59:53 | 显示全部楼层
这个那个电脑还能用啊,
已领礼包: 7743个
发表于 2020-5-6 19:27:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-7 07:55:15 | 显示全部楼层
真的是不错的  谢谢
GMT+8, 2026-11-5 10:59 , Processed in 0.387509 second(s), 37 queries , Gzip On.
