查看: 1792|回复: 5
[编程申请] 求一个根据坐标点位子自动标注特定符号和数字
发表于 2020-5-12 17:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
举例一下 比如一个图:
然后根据这个范围的起始点开始标注(范围起始点是坐标导出的第一个点)
以此推类 每个点有一个圈圈标记,然后圈圈旁边有数字标记,(数字标记根据这个点是第几个坐标来标记数值)
插件能做出 点击一个点就出现圈圈和自动计算出该点的数字吗
之前有前辈推荐了几款类似但是完全不一样的,没法用
另外晓东工具箱里的工具都试过了也没这种效果的插件,...o(╥﹏╥)o
发表于 2020-5-12 18:05:49 | 显示全部楼层
没太看清要求,详细在说说吧
发表于 2020-5-12 19:02:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-12 22:58:17 | 显示全部楼层
论坛搜索  沿线列表 插件
或者 安装晓东工具箱,坐标下面的 沿线列表 工具
登录/注册后可看大图
发表于 2020-5-13 00:33:19 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (not #xd-var-global-textheight)
  3.     (setq #xd-var-global-textheight 4.0)
  4.   )
  5.   (if (setq v (getreal
  6.                 (xdrx-prompt "\n字高<" #xd-var-global-textheight ">" t)
  7.               )
  8.       )
  9.     (setq #xd-var-global-textheight v)
  10.   )
  11.   (if (not #xd-var-global-circle-radius)
  12.     (setq #xd-var-global-circle-radius 4.0)
  13.   )
  14.   (if (setq v (getreal (xdrx-prompt
  15.                          "\n圆圈直径<"
  16.                          #xd-var-global-circle-radius
  17.                          ">"
  18.                          t
  19.                        )
  20.               )
  21.       )
  22.     (setq #xd-var-global-circle-radius v)
  23.   )
  24.   (if (setq e (car (xdrx-entsel "\n拾取多段线<退出>:")))
  25.     (progn (setq pts  (xdrx-getpropertyvalue e "vertices")
  26.                  pts  (xd::list:removedup (xd::pnts:open pts))
  27.                  pts1 (xdrx-points-offset #xd-var-global-circle-radius pts)
  28.            )
  29.            (setq i 0)
  30.            (mapcar
  31.              '(lambda (x)
  32.                 (xdrx-circle-make x (/ #xd-var-global-circle-radius 2.0))
  33.                 (xdrx-text-make
  34.                   (nth i pts1)
  35.                   (xdrx-prompt "J-" (itoa (setq i (1+ i))) t)
  36.                   #xd-var-global-textheight
  37.                 )
  38.               )
  39.              pts
  40.            )
  41.     )
  42.   )
  43.   (princ)
  44. )
 楼主| 发表于 2020-5-13 09:22:27 | 显示全部楼层
大佬牛批,大佬万岁,祝大佬艳遇不断{:soso__14540544813755412104_4:}
弱弱的问一句,下面的标记会跟线重叠起来 ,有没有什么办法能解决?
GMT+8, 2026-11-22 07:40 , Processed in 0.315459 second(s), 19 queries , Gzip On, File On.
