查看: 734|回复: 1
你没看错,浩辰3D软件中CAD图纸与3D模型高效转化这么好用!
发表于 2020-5-13 13:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D模型精度低,无法有效利用?
零件设计很复杂,手忙脚乱、效率低?
各类CAD图纸,都要一笔一画来绘制?
每次设计修改,都仿佛是渡劫修仙,
熬夜加班,咖啡续命?
是时候,改变这一切了!
你没看错,浩辰3D就是这么好用!
基于强大的智能参数建模技术,浩辰3D让复杂设计过程简单化,快速重用历史数据及设计变更。从概念设计到产品制造,提供真正的3D模型设计、先进的钣金设计、完整的2D+3D一体化设计等全面效率工具。
1、高精准度的可视化
基于Windows开发的可视化3D设计软件,选项卡、功能命令、操作习惯和主流的3D软件或常用的office办公软件基本相似,最大程度的提升了用户入门速度。
通过结构树的形式实现对模型各零部件精准的管理,无论是设计、修改还是产品演示交流,更加便捷。
(可视化)
2、更高效的零件设计
浩辰3D零件设计和主流3D设计软件基本一致,通过零件模板开始,最大的优势在于零件特征之间直接编辑驱动,简单的拉伸和精准的参数驱动即可达到预期效果,减少繁琐的操作。
(快速零件设计)
平面分割,任意修改模型指定部位,高效精准编辑;支持数据直接加减乘除等运算,减少用户二次修改。通过变量功能,对模型数据距离、质量、角度、受力等等实现精准参数化管理。
(精准参数化管理)
3、一键生成各类2D工程图
浩辰3D为用户提供了多种工程图创建方式,可以通过新建直接选择工程图设计,在零件或装配设计状态,可以通过当前模型图纸选项直接将模型生产工程图,省去了中间各项环节。
(工程图1)
视图可以根据需要调整位置和方向,边线着色,可以更直观掌握模型变化,各方向剖视图轻松创建。一键导入模型中标注数据,支持自定义编辑,模型与工程图信息互联,保持最新的模型信息。
(工程图2)
4、快速生成装配体
快速装配较传统装配而言,通过贴合、平面对齐和轴对齐等关系减少定位零件所需的步骤。由于许多零件是通过这些关系定位的,因此快速装配在许多情况下都是一种更加快捷的方式。能够灵活地与点、线性边、圆形边、顶点、圆柱面和平面构成关系。
(装配体)
浩辰3D快速装配放置逻辑
以上就是浩辰3D软件中CAD图纸与3D模型高效转化的详细操作技巧,有需要的小伙伴可以看一看!
发表于 2020-5-13 18:44:55 | 显示全部楼层
感觉像是solidedge的马甲?
GMT+8, 2026-11-3 06:21 , Processed in 0.488034 second(s), 33 queries , Gzip On.
