查看: 5014|回复: 8
[分享] 分享一下我配置vs2017+cad2019+objectarx2019的开发环境
发表于 2020-5-19 09:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主是新人,用了两天时间才调好,这里给跟我一样的新人分享一下,少走弯路。
第一步,下载论坛里面的安装向导“ObjectARXWizard2019.zip”;
第二步,下载论坛里面的开发工具“Autodesk_ObjectARX_2019_Win_64_and_32_Bit.sfx.exe”;
第三步,分别以管理员身份安装“Autodesk_ObjectARX_2019_Win_64_and_32_Bit.sfx.exe”,然后是“ObjectARXWizard2019.zip”。
第三步完成之后,打开vs2017,会显示出可以创建objectarx项目了,但是点进去之后,会出现很多错误。
第四步,打开ObjectARX 2019 Wizards安装目录下的Autodesk.arx-2019.props文件进行修改,截图上的两个文件都需要修改。
第五步,修改default.htm文件,截图中也有这个的路径。
1.第一个错误是line 1的注释写法错误
line 1: <!- Copyright (c) Autodesk, Inc. All rights reserved. -->改为line 1: <!-- Copyright (c) Autodesk, Inc. All rights reserved. -->
2.第二个错误是line 11,这句话首先没写分号结尾,其次是无作用的,可以直接注释掉
line 11: strURL += "Common7/IDE/VC"改为line 11: <!--strURL += "Common7/IDE/VC";-->"
3.第三个错误是line 336,里面的CLSID需要替换
line 336: <OBJECT CLASS="itemText" ID="DialogList" ACCESSKEY="d" CLASSID="CLSID:087da97a-e2f4-472a-bb48-0bcdfaa20fb3">改为line 336: <OBJECT CLASS="itemText" ID="DialogList" ACCESSKEY="d" CLASSID="CLSID:fc1ae18b-0282-42f1-90ae-bbd8f0181013">
第六步,大功告成了,你可以尽情使用了!
参考了https://www.cnblogs.com/sunw26/p/12103579.html这个大神的文字,还有一点友情提示,就是修改c盘中的文件时出了问题,修改不了,最后利用管理员身份运行cmd命令打开文件,进行的相关修改。因为楼主是win10,之前有个问题就是说需要安装windows sdk 8.1,这个就是在vs2017里面有,创建项目下面有修改,然后进去,选择这个组件就行了。其他更多问题,欢迎交流
发表于 2020-5-19 09:44:37 | 显示全部楼层
做个对论坛有益的人。
发表于 2020-5-19 12:58:29 | 显示全部楼层
感谢楼主分享 学习了
发表于 2020-5-19 18:23:39 | 显示全部楼层
谢谢提供下载试用一下
论坛有下载的链接  详情 回复 发表于 2020-5-20 18:28
发表于 2020-5-20 00:08:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-20 18:28:22 | 显示全部楼层
qqqincccken 发表于 2020-5-19 18:23
谢谢提供下载试用一下
论坛有下载的链接
发表于 2020-9-22 20:04:32 | 显示全部楼层
thanks for artcile.
发表于 2020-12-25 09:32:21 | 显示全部楼层
按照方法修改后我的还是一堆错误!!
不知道哪里错了?
aeo
用ObjectARX 2020 的wizard,没什么错误, 但一定要管理员身份安装,管理员身份,管理员身份 ,重要的事情说三遍  详情 回复 发表于 2021-3-9 10:55
发表于 2021-3-9 10:55:56 | 显示全部楼层
forever123 发表于 2020-12-25 09:32
按照方法修改后我的还是一堆错误!!
不知道哪里错了?
GMT+8, 2026-11-22 09:15 , Processed in 0.491424 second(s), 25 queries , Gzip On, File On.
