查看: 7122|回复: 17
[编程申请] 求矩形阵列递增
发表于 2020-6-4 15:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50D豆已解决
如图所示    全部选择矩形之后     可以在矩形中心位置自动插入自定义文字    尾数有数字需要递增  递增顺序是先从左到右     然后从上到下   小女子做设计的  出版时填写图号用的  谁能帮下忙   万分感谢
最佳答案
查看完整内容
试试,命令JXBH
发表于 2020-6-4 15:33:05 | 显示全部楼层
试试,命令JXBH
矩形编号.zip
1.69 KB, 下载次数: 9, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
售价: 2 D豆  [记录]
之前没有 今天用的时候就有了 会不会是我的插件有冲突了  详情 回复 发表于 2020-6-11 10:41
从递增的尾数是10开始 前面会多出10两个字符 是怎么回事  详情 回复 发表于 2020-6-11 10:25
默认的字体是standard 能设置的可以改字体吗  详情 回复 发表于 2020-6-4 20:17
是我想要的效果 你太厉害 赞一个 非常感谢你的帮助  详情 回复 发表于 2020-6-4 20:05
发表于 2020-6-4 18:22:28 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
增强的拷贝+1(第三版)
143 个回复 - 3267 次查看
支持曲线阵列的第二版发布,见:http://bbs.xdcad.net/thread-716036-1-1.html 第三版加入了多选+1功能,+1依据多选的文字里面数字最大的开始编号,拷贝数量为多选的文字个数。点右上角演示放大观看。 ...
2018-7-16 18:28 - newer - 每日插件
首先谢谢你的帮助 这个跟我想要的还是有点差距的  详情 回复 发表于 2020-6-4 20:04
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
小小的人 + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2020-6-4 20:04:28 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2020-6-4 18:22
增强的拷贝+1(第三版)143 个回复 - 3267 次查看支持曲线阵列的第二版发布,见:http://bbs.xdcad ...
 楼主| 发表于 2020-6-4 20:05:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-4 20:17:18 | 显示全部楼层
使用当前字体  详情 回复 发表于 2020-6-4 20:21
发表于 2020-6-4 20:21:43 | 显示全部楼层
使用当前字体
这种情况是不是我哪里设置有问题  详情 回复 发表于 2020-6-4 20:29
 楼主| 发表于 2020-6-4 20:29:20 | 显示全部楼层
这种情况是不是我哪里设置有问题
重新下载一下,原来确实是默认Standard的字形  详情 回复 发表于 2020-6-4 21:27
发表于 2020-6-4 21:27:38 | 显示全部楼层
小小的人 发表于 2020-6-4 20:29
这种情况是不是我哪里设置有问题
先谢谢你的帮助 换成了小矩形之后发现文字不是居中的 如红色框起来的所示 能不能改成如下边的 文字居中呢  详情 回复 发表于 2020-6-5 00:49
非常感谢 么么哒  详情 回复 发表于 2020-6-5 00:39
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
小小的人 + 5 热心帮忙奖!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2020-6-5 00:39:17 | 显示全部楼层
非常感谢  么么哒
 楼主| 发表于 2020-6-5 00:49:43 | 显示全部楼层
再去重新下载  详情 回复 发表于 2020-6-5 08:32
发表于 2020-6-5 08:32:44 | 显示全部楼层
小小的人 发表于 2020-6-5 00:49
先谢谢你的帮助  换成了小矩形之后发现文字不是居中的  如红色框起来的所示   能不能改成如下边的   文字 ...
再去重新下载
可以了 太完美了 你太厉害了 好崇拜你  详情 回复 发表于 2020-6-5 13:30
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
小小的人 + 5 有始有终奖!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2020-6-5 13:30:08 | 显示全部楼层
可以了   太完美了   你太厉害了  好崇拜你
 楼主| 发表于 2020-6-11 10:25:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-11 10:41:13 | 显示全部楼层
你在前缀里加了10吧  详情 回复 发表于 2020-6-11 10:49
GMT+8, 2026-11-22 08:37 , Processed in 0.358433 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
