查看: 1998|回复: 8
[编程申请] [ 未解决 ]自动归入图层
奖 27 D豆 回复本帖可获得 3 D豆奖励! 每人限 3 次
发表于 2020-6-5 17:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、
1、线段是断开的。都位于图层名:"线段"中。
2、数字都位于图层"标注"中,为块的值。如块的值处理困难,也可以是单行文字。
二、
3、点击图层"数字",则自动全部选择标注图层中的文字3,4,6
cad执行批量新建以选中文字为名称的图层,并加入前缀"~",则新建图层:~3,~4,~6,且为不同颜色,如颜色1,2,3
三、
4,点击图层"线段",弹出对话框,"请选择关联图层"。
这时选择图层"标注",弹出对话框,"输入关联距离"
填入如"500"
则图层线段中的图元自动归层到距离500内的以数字为名称的新建图层中。
四、
5,如图元距离500内没有找到关联数字,则图元仍留在原图层内,且颜色变为7
6、如图元距离500内有两个关联数字,则图元仍留在原图层内,且颜色变为7
执行前
执行前
执行后
执行后
自动归层.zip
27.78 KB, 下载次数: 10, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2020-6-5 18:20:04 | 显示全部楼层
有人能看明白吗?反正我是没看明白
已修改,请老师帮忙看下  详情 回复 发表于 2020-6-8 10:03
发表于 2020-6-5 18:33:49 | 显示全部楼层
我也没看明白
建议,分解步骤,详细说下,
截图,执行前,执行后的结果图层
已修改,请版主帮忙看下  详情 回复 发表于 2020-6-8 10:06
发表于 2020-6-5 21:31:06 | 显示全部楼层
newer 发表于 2020-6-5 18:33
我也没看明白
建议,分解步骤,详细说下,
截图,执行前,执行后的结果图层
我也没看明白
建议,分解步骤,详细说下,
截图,执行前,执行后的结果图层
 楼主| 发表于 2020-6-8 10:03:37 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2020-6-5 18:20
有人能看明白吗?反正我是没看明白
已修改,请老师帮忙看下
 楼主| 发表于 2020-6-8 10:06:39 | 显示全部楼层
我也没看明白
建议,分解步骤,详细说下,
截图,执行前,执行后的结果图层
已修改,请版主帮忙看下
 楼主| 发表于 2020-6-10 08:25:10 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2020-11-15 17:17:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 D豆
老哥    后面这个问题解决了没呢
还没有。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-11-24 08:56
 楼主| 发表于 2020-11-24 08:56:35 | 显示全部楼层
QRWY 发表于 2020-11-15 17:17
老哥    后面这个问题解决了没呢
GMT+8, 2026-11-22 08:27 , Processed in 0.286429 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
