查看: 8543|回复: 18
[已解决] 【已解决】求自动分幅程序
发表于 2020-6-7 10:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50D豆已解决
我是做通信设计的     平时绘制家宽图纸的时候  路由图会很大很长   要分好多图框去放    一幅图一幅图去剪切的话比较麻烦      有没有大神能帮我写一个小程序    可以自动分幅的小程序    如图所示  红色框是自己绘制(用红色框剪切之后刚好能放进图框中)        可以框选   或者点选其中一个红色矩形就能全部选中一样的矩形然后执行分幅命令    分好后如图片中分幅后所示(不能有图元超出红色矩形,要不放不进去图框内)    小女子先行谢谢了
最佳答案
查看完整内容
命令:JXFT 注意:分图矩形颜色为红色,避免选到图面内的其它矩形 边界处有不能被矩形剪切的图元不会被剪切,也就是说,矩形边界处可能有图元超出矩形,比如图块,文字,尺寸线等
发表于 2020-6-7 10:42:40 | 显示全部楼层
命令:JXFT
jxft.zip
1.85 KB, 下载次数: 81, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
售价: 2 D豆  [记录]
谢谢王大师,现在文字在距形外还连着,最好将文字在距形位置截断  详情 回复 发表于 2020-6-7 22:15
是要这样子的效果 我试了一下 好像一条线同时两端都超出矩形的话 就只能剪切掉一端 另一端会保留着  详情 回复 发表于 2020-6-7 18:20
发表于 2020-6-7 11:00:58 | 显示全部楼层
你可能习惯在模型空间画图
去学学在布局里面画,做你这事就方便很多了
问题是大家都不用布局 就我自己用的话 不行 等到出版的时候就有问题了  详情 回复 发表于 2020-6-7 11:32
 楼主| 发表于 2020-6-7 11:32:11 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2020-6-7 11:00
你可能习惯在模型空间画图
发表于 2020-6-7 11:46:53 | 显示全部楼层
不会有问题,只能是你的更快
这种问题,就是布局去解决,布局就是给出图用的
而且有一个更重要的问题 我自己用布局 那么甲方和施工方不会用的话 他们操作不了我的图纸 会叫我重新画的 所以布局就不考虑了  详情 回复 发表于 2020-6-7 12:13
用布局的话 出版的时候 是要几十甚至几百个站点的图纸放一起的 这个问题不知道怎么解决  详情 回复 发表于 2020-6-7 12:04
 楼主| 发表于 2020-6-7 12:04:21 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2020-6-7 11:46
不会有问题,只能是你的更快
 楼主| 发表于 2020-6-7 12:13:34 | 显示全部楼层
不会有问题,只能是你的更快
发表于 2020-6-7 13:28:01 | 显示全部楼层
小小的人 发表于 2020-6-7 12:13
而且有一个更重要的问题    我自己用布局   那么甲方和施工方不会用的话   他们操作不了我的图纸   会叫 ...
你要把你的DWG给甲方?
给他们PDF不就行了嘛,另外一个,也不要低估了别人的专业水平,管理的人你给他PDF就够了,
如果想要看你DWG的人,水平你不要担心人家
总不能因为别人,让自己一辈子禁锢了
发表于 2020-6-7 15:33:06 | 显示全部楼层
这种操作真会用到,希望能够大神写个程序。
 楼主| 发表于 2020-6-7 18:20:36 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2020-6-7 16:51
命令:JXFT
我试了是可以的,你把你的图发来看看  详情 回复 发表于 2020-6-7 19:15
发表于 2020-6-7 19:15:46 | 显示全部楼层
小小的人 发表于 2020-6-7 18:20
是要这样子的效果   我试了一下  好像一条线同时两端都超出矩形的话  就只能剪切掉一端    另一端会保留 ...
我试了是可以的,你把你的图发来看看
是不是把剪切命令多循环执行一次就可以呢  详情 回复 发表于 2020-6-7 19:35
我试了好多次 都是会有一端保留着  详情 回复 发表于 2020-6-7 19:30
 楼主| 发表于 2020-6-7 19:30:50 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2020-6-7 19:15
我试了是可以的,你把你的图发来看看
我试了好多次 都是会有一端保留着
图框.zip
585.2 KB, 下载次数: 12, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
2端都剪切了  详情 回复 发表于 2020-6-7 19:35
 楼主| 发表于 2020-6-7 19:35:44 | 显示全部楼层
我试了是可以的,你把你的图发来看看
是不是把剪切命令多循环执行一次就可以呢
重新下载一下,修改: 剪切命令执行了2次  详情 回复 发表于 2020-6-7 19:43
发表于 2020-6-7 19:35:48 | 显示全部楼层
小小的人 发表于 2020-6-7 19:30
我试了好多次 都是会有一端保留着
2端都剪切了
发表于 2020-6-7 19:43:16 | 显示全部楼层
小小的人 发表于 2020-6-7 19:35
是不是把剪切命令多循环执行一次就可以呢
可以了 这次能剪切完了 非常感谢你 你就是大神般的存在 什么问题都能解决  详情 回复 发表于 2020-6-7 19:50
GMT+8, 2026-11-22 07:39 , Processed in 0.575991 second(s), 40 queries , Gzip On, File On.
