查看: 4940|回复: 16
[已解决] 【已解决】大家看我这种如何按种类统计数量,毕竟种类繁多,用前缀来统计很费时间
发表于 2020-7-2 16:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个CAD文件里面的文字是多行文字,如果一个一个去炸成单行文字太费时了,目前工具箱里面有T-M字体转换的,但是没有反过来的。我也有个XXLH园林绿化的插件,统计出来的数量与设计不符。论坛翻了一下,有个1231ttj文字的插件,但是没有注册码,也没有命令,用不上,其他人有没有这方面的插件。
植物设计图20190827.zip
1001.7 KB, 下载次数: 20, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
CAD原文件
发表于 2020-7-2 16:27:20 | 显示全部楼层
你想统计啥? 结果的截图是什么?
达到7楼截图的效果即可  详情 回复 发表于 2020-7-2 17:01
简单点说就是我这个CAD文件里面的苗木按种类统计数量,每种苗木是多少棵或者多少平方米?截图是CAD文件的截图,就是展示出来看看,因为大神们不一定用我这个文件。  详情 回复 发表于 2020-7-2 16:50
发表于 2020-7-2 16:34:02 | 显示全部楼层
你要想炸开MTEXT,也不用一个一个去选啊
CAD自身的过滤,QSELECT,或者炸开命令中透明执行'select,去过滤选择到MTEXT
用LISP代码,就一行
(command ".explode" (ssget "x" '((0 . "mtext"))) "")
发表于 2020-7-2 16:41:59 | 显示全部楼层
完全看不懂呀
简单点说就是我这个CAD文件里面的苗木按种类统计数量,每种苗木是多少棵或者多少平方米?截图是CAD文件的截图,就是展示出来看看,因为大神们不一定用我这个文件。  详情 回复 发表于 2020-7-2 16:53
 楼主| 发表于 2020-7-2 16:50:55 | 显示全部楼层
newer 发表于 2020-7-2 16:27
你想统计啥? 结果的截图是什么?
 楼主| 发表于 2020-7-2 16:53:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-7-2 16:55:55 | 显示全部楼层
达到这种效果就可以了,忘记传这个了。
达到的效果
达到的效果
 楼主| 发表于 2020-7-2 17:01:28 | 显示全部楼层
你想统计啥? 结果的截图是什么?
达到7楼截图的效果即可
发表于 2020-7-2 17:51:05 | 显示全部楼层
wxb19880825 发表于 2020-7-2 17:01
达到7楼截图的效果即可
论坛可以找到现成的
你搜索下,把找到的连接帖上来,如果不符合,说下具体不符合的地方
好的,我找到就发上来,谢谢大神。  详情 回复 发表于 2020-7-2 21:53
发表于 2020-7-2 20:12:04 | 显示全部楼层
文字统计求和
http://bbs.xdcad.net/forum.php?mod=viewthread&tid=725117&fromuid=783614
(出处: 晓东CAD家园-论坛)
增加了MTEXT文字,试过可以处理你附的CAD图纸,需重新下载插件.看一下我发你的消息
 楼主| 发表于 2020-7-2 21:53:36 | 显示全部楼层
Lisphk 发表于 2020-7-2 17:51
论坛可以找到现成的
好的,我找到就发上来,谢谢大神。
发表于 2020-7-2 23:51:24 | 显示全部楼层
去看看
登录/注册后可看大图
http://bbs.xdcad.net/thread-726219-1-1.html
可以了,谢谢,万分感谢  详情 回复 发表于 2020-7-3 08:42
发表于 2020-7-3 08:30:27 | 显示全部楼层
笑啥  详情 回复 发表于 2020-7-3 11:26
 楼主| 发表于 2020-7-3 08:42:07 | 显示全部楼层
可以了,谢谢,万分感谢
解决了,请编辑下主题,在主题内容前面粘贴上 【已解决】  详情 回复 发表于 2020-7-3 12:43
 楼主| 发表于 2020-7-3 11:26:21 | 显示全部楼层
笑啥
GMT+8, 2026-11-22 07:43 , Processed in 0.263354 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
