查看: 1346|回复: 4
[求助] 小白请各神帮看一下怎么分别执行以下程序
已领礼包: 50个
发表于 2020-8-10 15:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
< 傻笑 >.< 傻笑 >.< 傻笑 >.< 傻笑 >.< 傻笑 >...
(defun c:cv (/ ss)
(if (setq ss (ssget "_P" '((0 . "TEXT"))))
(c:A)
(if no
(c:B)
(princ)
---程序A---
(defun c:A ()
---程序B---
(defun c:B ()
上面如何弄才能够??
就是说如果我选择文字就执行A程序,
选择其它就执行B程序,
但是上面的虽然也能识别,就是选择文字执行A程序之后还有选择,不会直接结束。
已领礼包: 50个
 楼主| 发表于 2020-8-10 15:40:12 | 显示全部楼层
分享几个小插件,不知哪大神写,总之感谢了!(defun c:YY ()
(princ "*两点等分构造线*")
(princ "\n提示:在两点之间创建构造线!")
(setvar "cmdecho" 0)
(defun tt-df (p1 p2 nn / dd rr ptn)
(setq dd (/ (distance p1 p2) nn 1.0)
rr (angle p1 p2)
ptn (list p1)
(repeat (1- nn)
(setq p1 (polar p1 rr dd)
ptn (cons p1 ptn))
(reverse(cons p2 ptn))
(setq p1 (getpoint "\n ┊┊ 第一点: ")
p2 (getpoint p1 "\n ┊┊ 第二点: ")
nn (getint "\n等分数量<2>: ")
rr (angle p1 p2)
(if (= nn nil) (setq nn 2)) ;;默认等分数量2
(foreach x (tt-df p1 p2 nn)(vl-cmdf "xline" x (polar x (+ rr (* pi 0.5)) 1.0) "")
(vla-put-color (vlax-ename->vla-object (entlast))1)
(princ)
已领礼包: 2个
发表于 2020-8-21 15:30:46 | 显示全部楼层
(defun c:cv (/ ss)
(if
(c:A)
(c:B)
(princ)
---程序A---
(defun c:A ()
---程序B---
(defun c:B ()
已领礼包: 2个
发表于 2020-8-21 15:38:45 | 显示全部楼层
请看if函数说明
已领礼包: 50个
 楼主| 发表于 2020-9-13 00:26:19 | 显示全部楼层
谢谢你的回答,之前瞎搞着把筛选属性放在程序AB那里就可以了!
GMT+8, 2026-11-4 06:23 , Processed in 0.755513 second(s), 39 queries , Gzip On.
