查看: 1591|回复: 4
[研讨] ssget "C" p0 p0效率太低了
已领礼包: 604个
发表于 2020-8-14 14:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一张图,后面附着了一张图片,05下移动拷贝上面的对象很慢,每次要等几十秒,于是我写了一个程序来验证
  1. (defun C:q1 (/ E N P P0 SS T0 T1 T2)
  2.   (setq p0 '(0 0 0))
  3.   (setq t0 (getvar "date"))
  4.   (setq ss (ssget "X" '((0 . "*LINE"))))
  5.   (repeat (setq n (sslength ss))
  6.     (setq e (ssname ss (setq n (1- n))))
  7.     (setq p (vlax-curve-getClosestPointTo e p0))
  8.     (equal p0 p)
  9.   )
  10.   (setq t1 (- (getvar "date") t0))
  11.   (princ t1)
  12.   (princ "\n")
  13.   (setq t0 (getvar "date"))
  14.   (setq ss (ssget "C" p0 p0 '((0 . "*LINE"))))
  15.   (setq t2 (- (getvar "date") t0))
  16.   (princ t2)
  17.   (princ "\n")
  18.   (princ (- t2 t1))
  19.   (princ)
  20. )
结果如下:
Command: q1 4.51226e-007
1.07614e-006
6.24917e-007
发表于 2020-8-14 14:53:11 | 显示全部楼层
清理下SCALELIST
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2020-8-14 15:07:03 | 显示全部楼层
可能还不是这个原因,在高版本下就快多了。我是想找到取代(ssget "C" p0 p0 '((0 . "*LINE")))的方法,以提高效率。nentselp p也太不靠谱。
已领礼包: 5060个
发表于 2020-8-15 07:25:47 | 显示全部楼层
跟ssget没有关系。另外你的时间是e-7,单位呢,是秒的话不慢。
如果慢也是vlax-curve-getClosestPointTo的问题
已领礼包: 604个
 楼主| 发表于 2020-8-15 08:17:12 | 显示全部楼层
如果慢也是vlax-curve-getClosestPointTo的 ...
你没有看清楚,vlax-curve-getClosestPointTo速度是很快的。(ssget "C" p0 p0太慢
GMT+8, 2026-11-4 02:52 , Processed in 0.544238 second(s), 37 queries , Gzip On.
