查看: 1824|回复: 5
[BUG报告] XD::String:Alpha++函数的BUG?
发表于 2020-9-1 12:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令: (XD::String:Alpha++ "09" 1)
nil
命令: (XD::String:Alpha++ "08" 1)
"09"
发表于 2020-9-1 16:39:08 | 显示全部楼层
命令: (xd::string:alpha+ "09")
"10"
XD::String:Alpha+这个函数就很正常 但有时候要用到步进是2或者以上的,就得用到XD::String:Alpha++这个函数吧。 我也是在这里知道这函数的, http://bbs.xdcad.net/forum.php?mod=viewthread&tid=726486&highlig  详情 回复 发表于 2020-9-1 17:20
 楼主| 发表于 2020-9-1 17:20:21 | 显示全部楼层
"10"
我也是在这里知道这函数的,
http://bbs.xdcad.net/forum.php?m ... hlight=%B2%BC%BE%D6
因为是运行布局改名字,然后只能改9个,第10个以上的,就不会改了。
暂时  详情 回复 发表于 2020-9-1 18:22
发表于 2020-9-1 18:22:26 | 显示全部楼层
但有时候要用到步进是2或者以上的,就得用到XD::String:Alpha++这个 ...
暂时
  1. (defun XD::String:Alpha++ (a num)
  2.     (repeat num
  3.       (setq a (XD::String:Alpha+ a)))
  4. )
发表于 2020-9-2 01:30:05 | 显示全部楼层
(defun XD::String:Alpha++ (a num / len)
  (setq len (strlen a))
  (repeat num (setq a (XD::String:Alpha+ a)))
  (repeat (- len (strlen a)) (setq a (strcat "0" a)))
谢谢。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-9-2 09:46
 楼主| 发表于 2020-9-2 09:46:07 | 显示全部楼层
  (repeat num (setq a (XD::String: ...
谢谢。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-22 08:52 , Processed in 0.405552 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
