查看: 1565|回复: 3
获取电脑中打开指定扩展名程序的完整路径
发表于 2020-9-23 16:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用场景:
当我们发布的插件,需要调用名部程序打开文件时,可以使用(startapp appcmd[file])函数,比如我们要打开一个".TXT"文件:
  1. (startapp "notepad" "test.txt")
复制代码
但我们要打开一个".xlsx"文件呢
  1. (startapp "excel" "test.xlsx")
复制代码
会返回:nil,因为Excel.exe的路径不在搜索路径中。
如果还原到实际环境中,可能面临的问题更多,电脑里安装了WPS还是Office?如果安装的是Office,安装的是哪个版本?因为不同版本的Office,安装路径不是固定的。
解决思路:
通过Windows注册表查找到指定扩展名的默认程序,再通过默认程序在注册表中注册的打开指定扩展名的打开命令,即可找到程序的完整路径,完整函数源代码如下:
;作者:Humanway
;时间:2020-09-2316:00:58
;exp:扩展名变量,比如"xlsx",记得没有前面的"."
(defun defaultapp (exp / app_P a b)
  (setq app_P nil)
  (if (setq a (vl-registry-read (strcat "HKEY_CLASSES_ROOT\\." exp)));在注册表中查找该扩展名注册的默认程
    (progn
      (setq a            (cdr (vl-string->list (vl-registry-read (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\Classes\\" a "\\shell\\open\\command"))))
;在注册表中查找默认程序文件打开参数
;比如作者电脑中为:"C:\Users\human\AppData\Local\Kingsoft\WPS Office\11.1.0.9999\office6\wps.exe" /prometheus /et "%1"
                                    app_P (list 34)
      (while (/= b 34);提取出默认程序的完整路径
                                (setq b            (car a)
                                            a            (cdr a)
                                            app_P (append app_P (list b))
      (setq app_P (vl-list->string app_P))
  (princ)
  app_P
 楼主| 发表于 2020-9-23 16:12:38 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2025-5-16 09:35:40 | 显示全部楼层
不明白所以
发表于 2025-7-4 08:15:47 | 显示全部楼层
先来学习一下。感谢分享。
GMT+8, 2026-11-22 09:55 , Processed in 0.236411 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
