查看: 2148|回复: 2
[工具] 分享一个快速绘制水管弯头的工具
发表于 2020-12-6 23:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一个快速绘制水管弯头的工具,适用于带中线的双线管道,可以自定义半径曲率,分长半径和短半径两种。用于画水管图很方便!
  1. ;**用于双线表示的管道长弯头的画法,
  2. ;;;方法:两点确定管道直径DN,依次由内往外点击弯头内圆。
  3. ;                   HoonsyBai
  4. ;双线弯头
  5. (defun c:ww( )
  6.   (print "Create by HoonsyBai" )
  7.   (vl-load-com)
  8.   (setvar "cmdecho" 0)
  9.   (setq #lay (getvar "clayer")) ;;取得当前图层
  10.   (setq #os (getvar "osmode"))
  11. (initget "W E")
  12. (setq #k
  13.     (getkword "\n请选择弯头类型:[长半径弯头(W)/短半径弯头(E)]")
  14. )
  15. (if (= #k nil) (setq #k "W"))
  16. (if *D* (setq ds (getdist  (strcat "测量管道直径或输入:<" (rtos *D* 2 2) ">:")))
  17.       (setq ds (getdist "测量管道直径或输入:"))
  18.     )
  19.   (if (null ds) (setq ds *D*) (setq *D* ds))
  20. (princ ds)
  21. (cond ((= #k "W") (progn (setq ds1 ds) (setq ds2 (* ds 1.5)) (setq ds3 (* ds 2))))
  22.       ((= #k "E") (progn (setq ds1 (* ds 0.5)) (setq ds2 ds) (setq ds3 (* ds 1.5))))
  23. )
  24.   (command "fillet" "r" (rtos ds1))
  25.   (command "fillet" (setq e1(sqx)) (setq e2(sqx)))    ;画内倒圆角
  26.   (setq yh(entget(entlast)))
  27.   (command "fillet" "r" (rtos ds2))
  28.   (command "fillet" (sqx) (sqx))    ;画中倒圆角
  29.   (command "fillet" "r" (rtos ds3))
  30.   (command "fillet" (setq e3(sqx)) (setq e4(sqx)))    ;画外倒圆角
  31.   (setq ly (cdr (assoc 8 (entget (car e4)))))
  32.   (setvar "osmode" 0)
  33.   (setvar "clayer" ly)
  34.   (setq pc (cdr (assoc 10 yh))) ;获取圆弧的圆心点
  35.   (setq pt1 (vlax-curve-getclosestpointto (car e1) pc t))
  36.   (setq pt2 (vlax-curve-getclosestpointto (car e2) pc t))
  37.   (setq pt3 (vlax-curve-getclosestpointto (car e3) pc t))
  38.   (setq pt4 (vlax-curve-getclosestpointto (car e4) pc t)) ;获得圆心到所选取直线的垂足点
  39.   (if (< (abs (- ds (distance pt1 pt3))) 1) (setq ptt1 pt3 ptt2 pt4) (setq ptt1 pt4 ptt2 pt3))
  40.   (setvar "osmode" 0)
  41.   (command "line" pt1 ptt1 "")
  42.   (command "line" pt2 ptt2 "")
  43.   (setvar "osmode" #os)
  44.   (setvar "clayer" #lay)
  45.   (princ)                                 ;静默退出
  46. )
  47. (defun sqx()
  48.   (setq ent nil)
  49.   (while (= ent nil)
  50.    (setq ent (entsel "\n 输入边:"))
  51.   )
  52. )
发表于 2020-12-7 18:01:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,楼主辛苦了
发表于 2020-12-8 08:14:03 | 显示全部楼层
生产力工具,谢谢
GMT+8, 2026-11-22 10:40 , Processed in 0.254106 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
