查看: 1397|回复: 6
[求助] 新手求助 command输入单行文字的问题
发表于 2020-12-31 16:41:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,一个问题想请教下大家,非常感谢
就是我用command写入单行文字,但是没法修改文字高度
(setq pt (getpoint)) ..............................(1)
(command "text" pt  0  “测试”)..................(2)
只有这样才能输出文字,其他格式好像都不行
如果将(2)改成
(command "text" pt  400 0  “测试”)意在将文字高度改成400
这样命令栏会直接报出 <未知命令“测试”>
如果将(2改成)
(command "text" "j" "bl" pt "400" "0" “测试” "")
也是会提示如上问题
现在的疑问主要就是1.关于command text的格式是什么样的?
                               2.如何定义文字高度(在命令栏输入textsize修改也不)
 楼主| 发表于 2020-12-31 16:52:12 | 显示全部楼层
我用的是auto cad 2014版的
发表于 2020-12-31 16:56:03 | 显示全部楼层
建议你写文字不要用command,用entmake函数,搜索下论坛
写完文字后,用 entmod 函数修改高度
或者用VL函数 vla-put-height 修改
命令: (setq e (entlast))
<图元名: 7ff4b92473b0>
命令: (setq o (vlax-ename->vla-object e))
#<VLA-OBJECT IAcadText2 000000003bda4298>
命令: (vla-put-height o 300)
nil
 楼主| 发表于 2020-12-31 17:02:45 | 显示全部楼层
好的好的,我看看相关函数
才刚学,这些函数都有点印象,但就是不会用
非常感谢
 楼主| 发表于 2020-12-31 17:04:57 | 显示全部楼层
好的好的,我看看相关函数
非常感谢
发表于 2020-12-31 17:11:14 | 显示全部楼层
“测试”  >  "测试"  双引号用错了
 楼主| 发表于 2020-12-31 17:17:28 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2020-12-31 17:11
“测试”  >  "测试"  双引号用错了
在这里打错了。。。
在编辑器里没打错
GMT+8, 2026-11-3 17:38 , Processed in 0.513332 second(s), 40 queries , Gzip On.
