查看: 4394|回复: 3
[每日一码] XDRX-API 操作 SQLite 数据库函数介绍
发表于 2021-1-28 22:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
XDRX API 对 SQLITE 数据库支持的函数有:
  1. xdrx-sqlite-open
  2. xdrx-sqlite-close
  3. xdrx-sqlite-closeall
  4. xdrx-sqlite-query
  5. xdrx-sqlite-assocquery
  6. xdrx-sqlite-dml
  7. xdrx-sqlite-scalar
  8. xdrx-sqlite-scalar
  9. xdrx-sqlite-cmpstmt
  10. xdrx-sqlite-stmtbind
  11. xdrx-sqlite-stmtfnl
  12. xdrx-sqlite-ver
  13. xdrx-sqlite-sqlitever
  14. xdrx-sqlite-printf
  15. xdrx-sqlite-getformat
  16. xdrx-sqlite-printfx
  17. xdrx-sqlite-getformatx
  18. xdrx-sqlite-loadext
  19. xdrx-sqlite-lasterr
  20. xdrx-sqlite-dumperr
  21. xdrx-sqlite-keywords
复制代码
  1. (setq db "d:\\xdsoft\\mysqlite.db")
1、xdrx-sqlite-open
打开数据库
(xdrx-sqlite-open db)
2、xdrx-sqlite-close
关闭数据库
(xdrx-sqlite-close db)
3、xdrx-sqlite-closeall
关闭所有打开的数据库
(xdrx-sqlite-closeall)
示例代码:
  1. (defun createdatabse ()
  2.   (chkerr (xdrx-sqlite-open mydb))
  3.   (chkerr (xdrx-sqlite-close mydb))
  4. )
  5. (defun c:enablekeys ( / a db)
  6.   (setq db mydb)
  7.   (chkerr (xdrx-sqlite-open db))
  8.   (xdrx-sqlite-query db "pragma foreign_keys = on;")
  9.   (setq a (xdrx-sqlite-query db "pragma foreign_keys;"))
  10.   (chkerr (xdrx-sqlite-close db))
  11.   a
  12. )
4、xdrx-sqlite-query
数据表查询函数
(xdrx-sqlite-query db query)
例如:
  1. (xdrx-sqlite-query db "pragma foreign_keys = on;")
  2. (xdrx-sqlite-query db "select * from mytable;")
5、xdrx-sqlite-assocquery
将参数替换查询字符串的 %d, %f......后,进行查询
例如:
  1. (xdrx-sqlite-assocquery db "select * from mytable where age=%d;" 101)
6、xdrx-sqlite-dml
数据库编辑函数,支持 insert,update,delete......
  1. (xdrx-sqlite-dml db "insert into mytable values (2, 'mickey', 'mouse' , 101);")
上面是主要函数,上面的函数基本上能做很多工作了,数据库主要是打开,关闭,创建,查询,插入,更新,删除这些操作
  1. ;;; create a new table
  2. (defun c:createtable ( / db)
  3.   (setq db mydb)
  4.   (chkerr (xdrx-sqlite-open db))
  5.   (chkerr (xdrx-sqlite-dml db "create table mytable (no int, firstname char(64), lastname char(64), age int);"))
  6.   (chkerr (xdrx-sqlite-close db))
  7. )
  8. ;;; insert data
  9. (defun c:addstuff (/ db)
  10.   (setq db mydb)
  11.   (chkerr (xdrx-sqlite-open db))
  12.   (chkerr (xdrx-sqlite-dml db "insert into mytable values (1, 'donald', 'luck ' , 99);"))
  13.   (chkerr (xdrx-sqlite-dml db "insert into mytable values (2, 'mickey', 'mouse' , 101);"))
  14.   (chkerr (xdrx-sqlite-dml db "insert into mytable values (3, 'minni' , 'mouse' , 29);"))
  15.   (chkerr (xdrx-sqlite-close db))
  16. )
命令行执行完createtable, addstuff后,用数据库编辑软件打开mysqlite.db文件
  1. ;;; get data, note all queries are returned in the format
  2. ;;; ((col1 name col2 name col3 name)(data1 data2 data3)....)
  3. ;;; exeptions are return as
  4. ;;; (nil . error message)
  5. (defun c:getme ( / db)
  6.   (setq db mydb)
  8.   (setq a (xdrx-sqlite-query db "select * from mytable;"))
  9.   (chkerr (xdrx-sqlite-close db))
  10.   a
  11. )
命令行执行getme后得到:
(("no" "firstname" "lastname" "age") (1 "donald" "luck " 99) (2 "mickey" "mouse" 101) (3 "minni" "mouse" 29))
查询年龄大于30的符合条件的记录:
  1. (defun c:getage>30 ( / db)
  2.   (setq db mydb)
  3.   (chkerr (xdrx-sqlite-open db))
  4.   (setq a (xdrx-sqlite-query db "select * from mytable where age > 30;"))
  6.   a
  7. )
命令: GETAGE>30
(("no" "firstname" "lastname" "age") (1 "donald" "luck " 99) (2 "mickey" "mouse" 101))
下面是辅助函数的用法:
  1. ;(xdrx-sqlite-printf "-%x-" 16777215)
  2. ;(xdrx-sqlite-getformat (entget(car(entsel))))
  3. ;(xdrx-sqlite-printf "(%ld)(%s)(%ld)(%s)(%s)(%d)(%s)(%s)(%s)(%.15g,%.15g,%.15g)(%.15g,%.15g,%.15g)(%.15g,%.15g,%.15g)" (entget(car(entsel))))
  4. ;(xdrx-sqlite-getformatx (entget(car(entsel))))
  5. ;(xdrx-sqlite-printfx (strcat "(%d,%ld)(%d,%s)(%d,%ld)(%d,%s)(%d,%s)(%d,%d)(%d,%s)(%d,%s)(%d,%s)(%d,%.15g,%.15"
  6. ;                      "g,%.15g)(%d,%.15g,%.15g,%.15g)(%d,%.15g,%.15g,%.15g)") (entget(car(entsel))))
  7. ;(xdrx-sqlite-dml "d:\\xdsoft\\mysqlite.db" "insert into test4 values (%d, %.15g, '%s');" 9  3.14159 "welcome to the xdcad.net")
  8. ;(xdrx-sqlite-printf "insert into test4 values (%d, %.15g, '%s');" 1  3.14159 "welcome to the xdcad.net")
  9. ;(xdrx-sqlite-getformat (entget(car(entsel))))
  10. ;(xdrx-sqlite-printfx "insert into test4 values (%d, %.15g, '%s');" 1  3.14159 "welcome to the xdcad.net")
  11. ;(xdrx-sqlite-getformatx (entget(car(entsel))))
  12. ;(xdrx-sqlite-printf "%s %s" t nil)
  13. (xdrx-sqlite-printf "insert into test4 values (%d, %.15g, '%s');" 8  3.14159 "welcome to the xdcad.net")
  14. ;(xdrx-sqlite-open  "d:\\xdsoft\\mysqlite.db")
  15. ;(chkerr(xdrx-sqlite-dml "d:\\xdsoft\\mysqlite.db" "create table 5(no int, num1 int, num2 int, num3 float);"))
  16. ;(xdrx-sqlite-close "d:\\xdsoft\\mysqlite.db")
下面是示例应用:
  1. ;xdrx-sqlite-open
  2. ;xdrx-sqlite-close
  3. ;xdrx-sqlite-closeall
  4. ;xdrx-sqlite-query
  5. ;xdrx-sqlite-assocquery
  6. ;xdrx-sqlite-dml
  7. ;xdrx-sqlite-scalar
  8. ;xdrx-sqlite-scalar
  9. ;xdrx-sqlite-cmpstmt
  10. ;xdrx-sqlite-stmtbind
  11. ;xdrx-sqlite-stmtfnl
  12. ;xdrx-sqlite-ver
  13. ;xdrx-sqlite-sqlitever
  14. ;xdrx-sqlite-printf
  15. ;xdrx-sqlite-getformat
  16. ;xdrx-sqlite-printfx
  17. ;xdrx-sqlite-getformatx
  18. ;xdrx-sqlite-loadext
  19. ;xdrx-sqlite-lasterr
  20. ;xdrx-sqlite-dumperr
  21. ;xdrx-sqlite-keywords
  22. (defun chkerr (cmd)
  23.   (if (not cmd)
  24.     (progn
  25.       (princ (xdrx-sqlite-lasterr))
  26.       nil
  27.     )
  28.    t
  29.   )
  30. )
  31. (setq mydb "d:\\xdsoft\\mysqlite.db")
  32. (defun createdatabse ()
  33.   (chkerr (xdrx-sqlite-open mydb))
  34.   (chkerr (xdrx-sqlite-close mydb))
  35. )
  36. (defun c:enablekeys ( / a db)
  37.   (setq db mydb)
  38.   (chkerr (xdrx-sqlite-open db))
  39.   (xdrx-sqlite-query db "pragma foreign_keys = on;")
  40.   (setq a (xdrx-sqlite-query db "pragma foreign_keys;"))
  41.   (chkerr (xdrx-sqlite-close db))
  42.   a
  43. )
  44. ;;; create a new table
  45. (defun c:createtable ( / db)
  46.   (setq db mydb)
  47.   (chkerr (xdrx-sqlite-open db))
  48.   (chkerr (xdrx-sqlite-dml db "create table mytable (no int, firstname char(64), lastname char(64), age int);"))
  49.   (chkerr (xdrx-sqlite-close db))
  50. )
  51. ;;; insert data
  52. (defun c:addstuff (/ db)
  53.   (setq db mydb)
  54.   (chkerr (xdrx-sqlite-open db))
  55.   (chkerr (xdrx-sqlite-dml db "insert into mytable values (1, 'donald', 'luck ' , 99);"))
  56.   (chkerr (xdrx-sqlite-dml db "insert into mytable values (2, 'mickey', 'mouse' , 101);"))
  57.   (chkerr (xdrx-sqlite-dml db "insert into mytable values (3, 'minni' , 'mouse' , 29);"))
  58.   (chkerr (xdrx-sqlite-close db))
  59. )
  60. ;;; create a table json
  61. (defun c:createtablej ( / db)
  62.   (setq db mydb)
  63.   (chkerr (xdrx-sqlite-open db))
  64.   (chkerr (xdrx-sqlite-dml db "create table user (name, phone);"))
  65.   (chkerr (xdrx-sqlite-close db))
  66. )
  67. ;;; insert data json
  68. (defun c:addstuffj (/ db)
  69.   (setq db mydb)
  70.   (chkerr (xdrx-sqlite-open db))
  71.   (chkerr (xdrx-sqlite-dml db "insert into user (name, phone) values('jenny', json('{\"cell\":\"+491765\", \"home\":\"704-8675309\"}'))"))
  72.   (chkerr (xdrx-sqlite-dml db "insert into user (name, phone) values('oz', json('{\"cell\":\"+491765\", \"home\":\"704-498973\"}'))"))
  73.   (chkerr (xdrx-sqlite-dml db "insert into user (name, phone) values('mick', json('{\"cell\":\"+591765\", \"home\": \"705-598973\"}'))"))
  74.   (chkerr (xdrx-sqlite-dml db "insert into user (name, phone) values('dude', json('{\"cell\":\"+691765\", \"home\":\"704-698973\"}'))"))
  75.   (chkerr (xdrx-sqlite-dml db "insert into user (name, phone) values('sally', json('{\"cell\":\"+591765\", \"home\": \"705-578973\"}'))"))
  76.   (chkerr (xdrx-sqlite-dml db "insert into user (name, phone) values('vicky', json('{\"cell\":\"+691765\", \"home\":\"704-698973\"}'))"))
  77.   (chkerr (xdrx-sqlite-close db))
  78. )
  79. ;;; get data json
  80. (defun c:getmej ( / db)
  81.   (setq db mydb)
  82.   (chkerr (xdrx-sqlite-open db))
  83.   (setq a (xdrx-sqlite-query db "select user.name from user, json_each(user.phone) where json_each.value like '704-%';"))
  84.   (chkerr (xdrx-sqlite-close db))
  85.   a
  86. )
  87. ;;(("name") ("jenny") ("oz") ("dude") ("vicky"))
  88. ;;; get data, note all queries are returned in the format
  89. ;;; ((col1 name col2 name col3 name)(data1 data2 data3)....)
  90. ;;; exeptions are return as
  91. ;;; (nil . error message)
  92. (defun c:getme ( / db)
  93.   (setq db mydb)
  94.   (chkerr (xdrx-sqlite-open db))
  95.   (setq a (xdrx-sqlite-query db "select * from mytable;"))
  96.   (chkerr (xdrx-sqlite-close db))
  97.   a
  98. )
  99. (defun c:getme2 ( / a db)
  100.   (setq db mydb)
  101.   (chkerr (xdrx-sqlite-open db))
  102.   (setq a(xdrx-sqlite-assocquery db "select * from mytable where age=%d;" 101))
  103.   (chkerr (xdrx-sqlite-close db))
  104.   a
  105. )
  106. (defun c:testme ( / a db)
  107.   (setq db mydb)
  108.   (chkerr (xdrx-sqlite-open db))
  109.   (setq a (xdrx-sqlite-query db "select avg(age) from mytable;"))
  110.   (chkerr (xdrx-sqlite-close db))
  111.   a
  112. )
  113. (defun c:getmea ( / a db)
  114.   (setq db mydb)
  115.   (chkerr (xdrx-sqlite-open db))
  116.   (setq a (xdrx-sqlite-assocquery db "select * from mytable;"))
  117.   (chkerr (xdrx-sqlite-close db))
  118.   a
  119. )
  120. ;;; update a record,
  121. (defun c:changeme ( / db)
  122.   (setq db mydb)
  123.   (chkerr(xdrx-sqlite-open db))
  124.   (chkerr(xdrx-sqlite-dml db "update mytable set lastname='duck' where no=1;"))
  125.   (chkerr(xdrx-sqlite-close db))
  126. )
  127. ;;; run getme to see the changes
  128. ;;; a compiled statement example
  129. (defun c:compilestmt ( / db i)
  130.   (setq i 0)
  131.   (setq db mydb)
  132.   ; create a new db
  133.   (chkerr(xdrx-sqlite-open db))
  134.   ; make a new table
  135.   (chkerr(xdrx-sqlite-dml db "create table test2(no int, num1 int, num2 float, name char(64));"))
  136.   ; start a transaction
  137.   (chkerr(xdrx-sqlite-dml db "begin transaction;"))
  138.   ; this is our compiled statement, we will bind data to ?
  139.   (chkerr(xdrx-sqlite-cmpstmt db "insert into test2 values (?, ?, ?, ?);"))
  140.   ; add our values
  141.   (repeat 100
  142.     (chkerr(xdrx-sqlite-stmtbind (setq i (1+ i)) 87 12.012 "helloworld"))
  143.   )
  144.   ; commit the transaction
  145.   (chkerr(xdrx-sqlite-dml db "commit transaction;"))
  146.   ; we must call this to clear the compiled statement
  147.   ; and finalize the transaction
  148.   (chkerr(xdrx-sqlite-stmtfnl))
  149.   ; close the db
  150.   (chkerr(xdrx-sqlite-close db))
  151. )
  152. ;;; check our data
  153. ;progecad 2.000,
  154. ;;; lets run a performance test, create a table and insert 10,000 records
  155. (defun c:bench1 ( / db end i start)
  156.   (setq i 0)
  157.   (setvar "cmdecho" 0)
  158.   (setq start (getvar "tdusrtimer"))
  159.   (setq db mydb)
  160.   (chkerr(xdrx-sqlite-open db))
  161.   (chkerr(xdrx-sqlite-dml db "create table test1(no int, name char(64));"))
  162.   (chkerr(xdrx-sqlite-dml db "begin transaction;"))
  163.   (repeat 1000
  164.      (chkerr(xdrx-sqlite-dml db
  165.         (strcat "insert into test1 values ("
  166.            (itoa (setq i (1+ i))) ", 'welcome to XDCAD.Net');")))
  167.   )
  168.   (chkerr (xdrx-sqlite-dml  db "commit transaction;"))
  169.   (chkerr (xdrx-sqlite-close  db))
  170.   (setq end (* 86400.0 (- (getvar "tdusrtimer") start)))
  171.   (princ "\n")
  172.   (princ end)
  173.   (princ)
  174. )
  175. ;;; autocad = 1.515 , bricscad = 0.967969 seconds on my old paint
  176. ;1.00000
  177. (defun c:bench2 ( / db end i pi start)
  178.   (setq i 0)
  179.   (setvar "cmdecho" 0)
  180.   (setq start (getvar "tdusrtimer"))
  181.   (setq db mydb)
  182.   (chkerr(xdrx-sqlite-open db))
  183.   (chkerr(xdrx-sqlite-dml db "create table test3(no int, num1 int, num2 int, num3 float);"))
  184.   (chkerr(xdrx-sqlite-cmpstmt db "insert into test3 values (?, ?, ?, ?);"))
  185.   (chkerr(xdrx-sqlite-dml db "begin transaction;"))
  186.   (repeat 10000
  187.      (chkerr(xdrx-sqlite-stmtbind (setq i (1+ i)) 87 12 3.13))
  188.   )
  189.   (chkerr (xdrx-sqlite-dml db "commit transaction;"))
  190.   (xdrx-sqlite-stmtfnl)
  191.   (chkerr (xdrx-sqlite-close db))
  192.   (setq end (* 86400.0 (- (getvar "tdusrtimer") start)))
  193.   (princ "\n")
  194.   (princ end)
  195.   (princ)
  196. )
  197. (defun c:bench3 ( / db end i pi start)
  198.   (setq i 0)
  199.   (setvar "cmdecho" 0)
  200.   (setq start (getvar "tdusrtimer"))
  201.   (setq db mydb)
  202.   (chkerr(xdrx-sqlite-open db))
  203.   (repeat 100
  204.     (setq q(xdrx-sqlite-query mydb "select * from test3;"))
  205.   )
  206.   (chkerr (xdrx-sqlite-close db))
  207.   (setq end (* 86400.0 (- (getvar "tdusrtimer") start)))
  208.   (princ "\n")
  209.   (princ end)
  210.   (princ)
  211. )
  212. ;;; autocad = 1.703 seconds on my old paint
  213. (defun c:bench4 ( / db end i start)
  214.   (setq i 0)
  215.   (setvar "cmdecho" 0)
  216.   (setq start (getvar "tdusrtimer"))
  217.   (setq db mydb)
  218.   (chkerr(xdrx-sqlite-open db))
  219.   (chkerr(xdrx-sqlite-dml db "create table test4(no int, num float ,name char(64));"))
  220.   (chkerr(xdrx-sqlite-dml db "begin transaction;"))
  221.   (repeat 10000
  222.      (chkerr(xdrx-sqlite-dml mydb "insert into test4 values (%d, %.15g, '%s');" (setq i (1+ i))  3.14159 "welcome to the xdcad.net"))
  223.   )
  224.   (chkerr (xdrx-sqlite-dml db "commit transaction;"))
  225.   (chkerr (xdrx-sqlite-close db))
  226.   (setq end (* 86400.0 (- (getvar "tdusrtimer") start)))
  227.   (princ "\n")
  228.   (princ end)
  229.   (princ)
  230. )
  231. ;(xdrx-sqlite-printf "-%x-" 16777215)
  232. ;(xdrx-sqlite-getformat (entget(car(entsel))))
  233. ;(xdrx-sqlite-printf "(%ld)(%s)(%ld)(%s)(%s)(%d)(%s)(%s)(%s)(%.15g,%.15g,%.15g)(%.15g,%.15g,%.15g)(%.15g,%.15g,%.15g)" (entget(car(entsel))))
  234. ;(xdrx-sqlite-getformatx (entget(car(entsel))))
  235. ;(xdrx-sqlite-printfx (strcat "(%d,%ld)(%d,%s)(%d,%ld)(%d,%s)(%d,%s)(%d,%d)(%d,%s)(%d,%s)(%d,%s)(%d,%.15g,%.15"
  236. ;                      "g,%.15g)(%d,%.15g,%.15g,%.15g)(%d,%.15g,%.15g,%.15g)") (entget(car(entsel))))
  237. ;(xdrx-sqlite-dml "d:\\xdsoft\\mysqlite.db" "insert into test4 values (%d, %.15g, '%s');" 9  3.14159 "welcome to the xdcad.net")
  238. ;(xdrx-sqlite-printf "insert into test4 values (%d, %.15g, '%s');" 1  3.14159 "welcome to the xdcad.net")
  239. ;(xdrx-sqlite-getformat (entget(car(entsel))))
  240. ;(xdrx-sqlite-printfx "insert into test4 values (%d, %.15g, '%s');" 1  3.14159 "welcome to the xdcad.net")
  241. ;(xdrx-sqlite-getformatx (entget(car(entsel))))
  242. ;(xdrx-sqlite-printf "%s %s" t nil)
  243. (xdrx-sqlite-printf "insert into test4 values (%d, %.15g, '%s');" 8  3.14159 "welcome to the xdcad.net")
  244. ;(xdrx-sqlite-open  "d:\\xdsoft\\mysqlite.db")
  245. ;(chkerr(xdrx-sqlite-dml "d:\\xdsoft\\mysqlite.db" "create table 5(no int, num1 int, num2 int, num3 float);"))
  246. ;(xdrx-sqlite-close "d:\\xdsoft\\mysqlite.db")
数据库管理软件 Navicat Premium 15.02注册版
请先注册会员后在进行下载
已注册会员,请先登录后下载
文件名称:数据库管理软件Navicat_Premium15x64(提取码:1234)
下载次数:7  文件大小:0 Bytes  售价:5D豆 [记录]
SQLite数据库管理软件 DB Browser
登录/注册后可看大图
发表于 2021-9-10 09:01:54 | 显示全部楼层
数据库管理软件Navicat_Premium15x64的解压密码是啥
发表于 2023-10-26 23:42:12 | 显示全部楼层
高大上,终于sql了
发表于 2024-1-26 17:29:52 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享, 太厉害了, 给力!
GMT+8, 2026-11-22 08:59 , Processed in 0.419376 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
