查看: 2871|回复: 9
[原创] 简单对话框制作工具
发表于 2021-2-18 16:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
      这是一个制作简单对话框的工具,该工具的主体文件是一个批处理文件,因为批处理不支持输入法所以加了3个vbs的输入框文件。
      该工具可以制作出单列、单列+单选框、双列、双列+单选框 4种形式的对话框,最后输出1个单独的对话框文件 linshi.dcl和1个内置对话框一体的可以使用和测试的 linshi.lsp 文件,输出的文件都是可以直接使用的。测试时 直接把linshi.lsp 拖到cad中加载即可。
     该工具文件在使用时不可放置在层数太多的文件夹中,超过5层目录则在测试时会找不到 linshi.dcl文件,内置对话框的则不受目录层数限制。
      在使用时每一类参数输入完毕后 输入 ok 表示结束,如果没有单选框时不能跳过,要输入 0 表示没有单选框。
参数和单选框的数量可以增加,不是固定的,图片中只是测试时随便输入的。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
DCL.rar
3.14 KB, 下载次数: 65, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
评分
参与人数 2D豆 +15 收起 理由
spp_wall + 10 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
/db_自贡黄明儒_ + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2021-2-20 20:25:33 | 显示全部楼层
/db_自贡黄明儒_ 发表于 2021-2-20 09:00
我知道InputBox函数只能输入一个,不知道楼主是怎么弄的,好像可能输入多个参数,所以我点赞了。
在lisp中 ...
inputbox里面输入的在bat中是字符串,然后通过去除空格来截取字符得到想要的数据,至于在lisp中怎么用我也不会。
win7中可以用的,重新上传了,把后缀名改成 bat 。
DCL制作工具win7.txt
11.23 KB, 下载次数: 19, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
回复 支持 1 反对 0
已领礼包: 677个
发表于 2021-2-19 10:03:37 | 显示全部楼层
非常好啊这种方式
 楼主| 发表于 2021-2-19 10:44:26 | 显示全部楼层
huangpc27 发表于 2021-2-19 10:03
非常好啊这种方式
我的系统是 win10的,刚才在win7系统测试出问题,正在想办法解决。
已领礼包: 828个
发表于 2021-2-19 19:28:27 | 显示全部楼层
这个很有意思了,楼主厉害,win7不支持的话就可惜了
已领礼包: 604个
发表于 2021-2-20 09:00:46 | 显示全部楼层
在lisp中怎么运用?
已领礼包: 146个
发表于 2021-3-24 07:59:05 | 显示全部楼层
很棒的DCL教學,感謝大大無私分享
发表于 2022-8-27 11:06:13 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!
已领礼包: 1194个
发表于 2025-12-30 08:02:08 | 显示全部楼层
学习一下。感谢您的分享。
发表于 2026-4-30 23:45:39 | 显示全部楼层
支持你!感謝您無私的分享喔。
GMT+8, 2026-11-2 16:49 , Processed in 0.499222 second(s), 53 queries , Gzip On.
