查看: 1895|回复: 4
[求助] ssget de pt_list是什么类型,这样写不对吗
发表于 2021-3-4 14:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        (setq list_cood (list COOD1 COOD4 COOD3 COOD2 ))
              (setq text_list (SSGET "wp" list_cood '((0 . "text"))))
 楼主| 发表于 2021-3-4 14:37:29 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2021-3-4 14:39:28 | 显示全部楼层
要获取list_cood这个矩形内部的text,但是这个返回值为nil,四个坐标的顺序构成一个矩形,顺序没有问题
 楼主| 发表于 2021-3-4 16:21:17 | 显示全部楼层
这个帖子是不是不合要求啊,一直没通过
 楼主| 发表于 2021-3-5 15:56:45 | 显示全部楼层
问题解决了,pt-list对应的坐标应该是三维数据,(x,y,z)
GMT+8, 2026-11-3 10:43 , Processed in 0.603792 second(s), 36 queries , Gzip On.
