查看: 1629|回复: 4
3D建模软件中如何进行装配设计?
发表于 2021-3-12 14:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D装配设计是产品设计的重要环节,能够真实反映产品最终的成品效果、模拟装配组装流程、检验各零部件的工艺配合参数等。因此,这也是工程设计师所必须掌握的核心功能之一。无论是自顶向下的装配,还是自底向上的装配,浩辰3D建模软件都能够极速高效完成。今天小编将针对浩辰3D建模软件的装配设计中关键步骤,如新建装配、插入零部件、配合零部件、阵列和镜像、装配体修改等内容,为大家做详细的讲解。
1、新建装配
在浩辰3D建模软件中,新建装配体有两种方式。
方法1:通过软件应用程序,「新建选项」中直接选择装配设计环境。
方法2:打开第一个零件或者部件,点击当前模型的装配。
2、插入零部件
插入零部件有两个方法,分别是浩辰3D建模软件界面中的「零件库」,以及Windows「资源管理器」。
如果装配体模型是一个整体,没有零部件,那么作为第一个插入的零部件原点或装配体原点将和基准面重合,此时装配体模型也将被固定。
3、配合零部件
浩辰3D建模软件具备非常丰富的装配关系,如贴合、平面对齐、轴对齐、插入、平行、连接、角度、相切、凸轮、齿轮、匹配坐标系、中心平面、路径、固定等。
在实际的配合过程中,大部分情况下使用浩辰3D建模软件的「快速配合」功能即可,通过「贴合」、「轴对齐」等高频使用的配合功能组来快速完成装配应用。
4、阵列和镜像
装配体中存在大量相同部件或对称元素,因此合理地利用浩辰3D建模软件提供的「阵列」和「镜像」功能,能极大地提高装配效率。
▲  阵列操作
▲  镜像操作
5、装配体修改
通常情况下,使用浩辰3D建模软件对装配体进行修改,主要分为两个方面:一个是配合调整,另一个是装配层级修改。
① 配合调整:选择需要修改配合关系的零部件,在左下角点选需要修改的配合,并在弹出的工具条中调整相应的配合参数。
② 装配层级修改: 在设计中经常会遇到这些情况:如将几个零件组合成一个子装配体、将一个装配体内的零件解散、以及把子装配体的某一个零件移动到另一个子装配体等。此时,就可以通过浩辰3D建模软件的装配层级修改,高效完成相应的设计调整。
本文介绍了浩辰3D建模软件中最为常用的装配体功能,更多的高阶装配体设计功能和详细应用操作,小编会在后续的课程中逐一讲解。对浩辰3D建模软件感兴趣的小伙伴可以关注浩辰CAD软件官网资讯专栏,更多3D教程等你来解锁!
发表于 2021-3-14 00:01:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-14 09:26:10 | 显示全部楼层
做个对论坛有益的人。
发表于 2021-3-14 22:48:42 | 显示全部楼层
6666666666
发表于 2024-9-24 09:00:06 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 08:40 , Processed in 0.245652 second(s), 17 queries , Gzip On, File On.
