查看: 7162|回复: 22
[工具] 一个特别强大的修剪程序(可框选和划线修剪)
发表于 2021-3-17 19:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我偶然发现了发现了一个特别强大的修剪程序,可以框选修剪也可以划线修剪,十分方便。但是存在两个问题,第一个问题:外伸距离小于0.2的无法被修剪,第二个问题:只能在世界坐标系中使用,如果在其他坐标系中使用就出错,
希望大佬能帮忙完善一下,把插件附在下面,需要使用的可以自己拿走使用!
  1. ;;可点可框的修剪
  2. (defun c:tt(/ PO SS I J S1 P1 P2 )
  3.   (vl-load-com)
  4.   (setq osvalue (getvar "osmode"))
  5.   (SETVAR "CMDECHO" 0)
  6.   (setvar "osmode" 0)
  7.   (setq  plist NIL ss  nil pt0 nil len NIL)
  8.   (if(setq s1 (ssget))(setq len (sslength s1)))
  9.   (command "undo" "be")
  10.   (cond  ((= len 1);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;如果是单选
  11.    (setq po(getpoint "\n请点选要被剪的一侧:") e1(ssname s1 0))
  12.    (command ".offset" 0.2 e1 po "") ;0.2是偏移值,小于0.2会导致修剪不准确
  13.    (setq en(entlast) dx0(dxf 0 e1))
  14.    (if po
  15.        (setq plist(dd en))
  16.    )
  17.    (command "trim" S1 "")
  18.    (repeat 5
  19.      (command "f")
  20.      (apply 'command plist)
  21.      (COMMAND "")
  22.      )
  23.
  24.    (COMMAND "")
  25.   )
  26.   ((> len 1);;;;;;;;;;如果是多选
  27.    (prompt"\n请选择修剪方式<左击移动/右击框选>:")
  28.    (setq code_12 (grread (setq code (grread))));将类型代码 12 的数据从缓冲区中清除
  29.    (initget 128)
  30.    (if (= (car (setq g (grread nil 4 0))) 3)
  31.       (setq fs 3)
  32.       (setq fs nil)
  33.    )
  34.    (cond ((= fs 3);;;;;如果是左击
  35.     (setq z t)
  36.     (command "trim" s1 "")
  37.     (while z
  38.       (prompt"\n点击鼠标后开始修剪")
  39.       (if g (setq pt(cadr g) g nil)(setq pt (getpoint)))
  40.       (if pt
  41.         (progn (command "f")
  42.                (mapcar'(lambda(x)(command "NON" x))  (getpts))
  43.          (command "")
  44.               )
  45.         (setq z nil)
  46.       )
  47.      )
  48.     (command "")
  49.     )
  50.     ((not fs);;;如果是右击
  51.       (setq  p1 (getpoint "\n请框选被修剪对象:")
  52.       p3 (getcorner p1)
  53.       ss (ssget "c" p1 p3)
  54.       )
  55.       (setq z t)
  56.       (while z;
  57.         (SETq LEN2 (SSLENGTH SS))
  58.         (setq p2 (list (car p1) (cadr p3))
  59.         p4 (list (car p3) (cadr p1))
  60.         )
  61.         (command "trim" s1 "")
  62.         (REPEAT LEN2
  63.           (COMMAND "NON" "f" p1 p2 p3 p4 p1 "")
  64.         )
  65.         (COMMAND "")
  66.         (setq ss nil)
  67.         (initget 128)
  68.         (if  (setq p1 (getpoint "\n请框选被修剪对象:"))
  69.           (setq p3 (getcorner p1)
  70.           ss (ssget "c" p1 p3)
  71.           )
  72.         )
  73.         (if  (not ss)
  74.           (setq z nil)
  75.         )
  76.       );
  77.     );;;
  78.          );;;;;
  79.    );;;;;;;;;;
  80.   ((not len);;如果没有选择
  81.    (command ".trim" "")
  82.    )
  83.   );;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  84.    (command "undo" "e")
  85.    (setvar 'cmdecho 1)
  86.    (setvar 'osmode 1)
  87.    (PRINC)
  88. )
  89. ;;;
  90. (defun dxf(n ename)
  91.   (cdr(assoc n (entget ename)))
  92.   )
  93. ;;;
  94. (defun getpts(/ gr pt0 pt dis)
  95.   (setq pts nil)
  96.   (setq dis (* 0.001 (getvar "viewsize")))
  97.   (while (= 5 (car (setq gr (grread t 4 0))))
  98.     (setq pt (cadr gr))
  99.     (if  (not pt0)
  100.       (setq pt0  pt
  101.       pts  (cons pt0 pts)
  102.       )
  103.     )
  104.     (if  (> (distance pt pt0) dis)
  105.       (progn
  106.   (grdraw pt pt0 1 1)
  107.   (setq pts (cons pt pts)
  108.         pt0 pt
  109.   )
  110.       )
  111.     )
  112.   )
  113.   (redraw)
  114.   (reverse pts)
  115. )
  116. ;;;;
  117. (defun dd (x)
  118.   (setq obj x obj(vlax-ename->vla-object obj))
  119.   (setq zc (vlax-curve-getdistatparam
  120.       obj
  121.       (vlax-curve-getendparam obj)
  122.           )
  123.        )
  124.   (setq et(vlax-curve-getEndPoint obj)
  125.   st(vlax-curve-getStartPoint obj)
  126.   )
  127.   (cond ((= dx0 "LINE")
  128.   (setq plist(append(list st et))))
  129.   ((= dx0 "LWPOLYLINE")
  130.           (mapcar '(lambda (x)
  131.       (if (= (car x) 10)
  132.         (setq plist (cons (cdr x) plist))
  133.       )
  134.           )
  135.          (entget en)
  136.        )
  137.    (if(= 1 (dxf 70 x))(setq p0(car plist) plist(append plist (list p0))))
  138.          )
  139.    ((OR(= dx0 "SPLINE")(= dx0 "CIRCLE")(= dx0 "ELLIPSE"))
  140.             (setq zc(fix zc) k 0)
  141.             (command "_.divide" x zc)
  142.             (setq snew(ssget "p"))
  143.             (repeat (sslength snew)
  144.              (setq s(ssname snew k))
  145.              (setq dx(dxf 10 s))
  146.              (setq plist(cons dx plist))
  147.              (setq k(1+ k))
  148.             )
  149.             (command "erase" snew "")
  150.       (setq plist(reverse plist))
  151.       (IF(/= dx0 "SPLINE")
  152.         (setq plist(append  plist (list et)))
  153.         (setq plist(append (list st) plist (list et)))
  154.       )
  155.     )
  156.    )
  157.   (entdel x)
  158.   plist
  159. )
  160. (setvar "osmode" osvalue )
  161. (setvar "ORTHOMODE" 1)
发表于 2021-3-18 06:56:11 | 显示全部楼层
做一个快乐学习的人
发表于 2021-3-18 08:00:23 | 显示全部楼层
工具箱不香么
发表于 2021-3-18 09:12:55 | 显示全部楼层
做个对论坛有益的人。
发表于 2021-3-18 10:12:33 | 显示全部楼层
学习一下~~~~~~~~~~
发表于 2021-3-18 10:24:48 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2021-3-18 11:01:39 | 显示全部楼层
看了下这代码,局部变量很多没有定义,还有各种缩进、语法问题,看着简直折磨人
 楼主| 发表于 2021-3-18 13:49:47 | 显示全部楼层
大佬能帮忙完善一下吗?
发表于 2021-3-19 00:09:54 | 显示全部楼层
谢谢分享!~~~~~~~
发表于 2021-3-19 00:10:55 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
发表于 2021-3-19 09:11:58 | 显示全部楼层
好梦压星河啊 发表于 2021-3-18 13:49
大佬能帮忙完善一下吗?
楼主平时绘图的单位是0.1以下的吗?注释上说了小于0.2会导致修剪不准确,不要随意修改。除非你的绘图单位很小
  1. (defun dd (x / zc obj et st snew k dx)
  2.       (setq obj (vlax-ename->vla-object x))
  3.       (setq zc (vlax-curve-getdistatparam ;;长度
  4.           obj
  5.           (vlax-curve-getendparam obj)
  6.               )
  7.            )
  8.       (setq et (trans (vlax-curve-getEndPoint obj) 0 1)
  9.           st (trans (vlax-curve-getStartPoint obj) 0 1)
  10.       )
  11.       (cond
  12.         ((= dx0 "LINE")
  13.             (setq plist (append (list st et)))
  14.           )
  15.         ((= dx0 "LWPOLYLINE")
  16.              (mapcar '(lambda (x)
  17.                     (if (= (car x) 10)
  18.                       (setq plist (cons (trans (cdr x) 0 1) plist))
  19.                     )
  20.                     )
  21.             (entget en)
  22.            )
  23.             (if(= 1 (dxf 70 x))(setq plist (append plist (list (car plist)))))
  24.         )
  25.         ((or (= dx0 "SPLINE")(= dx0 "CIRCLE")(= dx0 "ELLIPSE"))
  26.                   (setq zc (fix zc) k 0)
  27.                   (command "_.divide" x zc)
  28.                   (setq snew (ssget "p"))
  29.                   (repeat (sslength snew)
  30.                    (setq s (ssname snew k))
  31.                    (setq dx (dxf 10 s))
  32.                    (setq plist (cons (trans (cdr dx) 0 1) plist))
  33.                    (setq k (1+ k))
  34.                   )
  35.                   (command "erase" snew "")
  36.             (setq plist(reverse plist))
  37.             (if (/= dx0 "SPLINE")
  38.               (setq plist (append  plist (list et)))
  39.               (setq plist (append (list st) plist (list et)))
  40.             )
  41.         )
  42.       )
  43.       (entdel x)
  44.       plist
  45.   )
把函数dd用以上替换一下,解决用户坐标系不能用的问题
  1. (command ".offset" (* 0.001 (getvar "viewsize")) e1 po "")
用以上代码替换下面一行,解决小于0.2会无法裁剪问题
评分
参与人数 1D豆 +10 收起 理由
HLCAD + 10 热心帮忙奖!
查看全部评分
发表于 2021-3-19 10:22:03 | 显示全部楼层
希望多多参与回帖,对帖主鼓励的同时自己还能获得币
发表于 2021-3-19 11:32:37 | 显示全部楼层
做一个快乐学习的人
 楼主| 发表于 2021-3-19 14:00:03 | 显示全部楼层
hbwr123 发表于 2021-3-19 09:11
楼主平时绘图的单位是0.1以下的吗?注释上说了小于0.2会导致修剪不准确,不要随意修改。除非你的绘图单 ...
非常感谢大佬帮助,我刚刚试了一下,两个问题都已经解决,但是我发现了一个新的问题,就是如果使用该插件期间,按esc退出的话,会导致捕捉设置失效,原插件最后有(setvar "osmode" 487) ,但中途退出不生效,有什么好的解决办法吗?
发表于 2021-3-20 15:29:27 | 显示全部楼层
好梦压星河啊 发表于 2021-3-19 14:00
非常感谢大佬帮助,我刚刚试了一下,两个问题都已经解决,但是我发现了一个新的问题,就是如果使用该插件 ...
在  (defun c:tt(/ PO SS I J S1 P1 P2 )下一行插入以下代码:
  1. (defun tt:error(msg)
  2.                 (setq *error* olderror olderror nil)
  3.                 (command "undo" "e")
  4.            (setvar 'cmdecho 1)
  5.            (setvar 'osmode osvalue)
  6.                 (princ msg)
  7.         )
  8.         (setq olderror *error* *error* tt:error)
并且把函数c:tt最后的
  (setvar 'osmode 1)
改为
GMT+8, 2026-11-22 07:54 , Processed in 0.214705 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
