查看: 1983|回复: 3
[求助] 如何获取网络时间
已领礼包: 212个
发表于 2021-4-14 23:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
求帮助,未找到获取网络时间相关用法与函数
有没有大神有例子提供学习下
谢谢了
  1. (defun get-time (/ xpost var)
  2.     (if (SetQ xPost (vlax-get-or-create-object "Microsoft.XMLHTTP"))
  3.         (progn
  4.             ;;同步打开连接
  5.             (vlax-invoke-method
  6.                 XPOST                    'OPEN
  7.                 "Put"                    " Http://time.nist.gov:13" ;;此处代码网址不太会改,哪位大神可以教教
  8.                 :vlax-false
  9.                )
  10.             ;;发送请求
  11.             (vlax-invoke-method XPOST 'Send)
  12.             ;;判断状态
  13.             (while (/= (vlax-get-property xpost 'readyState) 4))
  14.             ;;取出结果
  15.             (while
  16.                 (not (setq var (vlax-get-property xpost 'responsetext)))
  17.             )
  18.             ;;释放资源
  19.             (vlax-release-object xPost)
  20.             ;;返回
  21.             var
  22.         )
  23.     )
  24. )
已领礼包: 146个
发表于 2021-4-15 07:49:34 | 显示全部楼层
其實也滿想瞭解的 期待中...
已领礼包: 756个
发表于 2021-4-15 08:37:56 | 显示全部楼层
打开电脑同步时钟设置,然后获取本地时间即网络时间。
关注。。。
已领礼包: 1268个
发表于 2021-4-15 09:25:47 | 显示全部楼层
_$ (vlax-get-property xpost 'responsetext)
"\n59319 21-04-15 01:23:56 50 0 0 340.4 UTC(NIST) * \n"
2021 年 4 月 15 日 UTC 世界时 01:23:56 50 ,中国时区 +8
GMT+8, 2026-11-4 07:25 , Processed in 0.710791 second(s), 34 queries , Gzip On.
