查看: 1028|回复: 5
[求助]:我重新安装了理正以后每次打开都会自动连接到AUTO的主页上去,很麻烦请问这怎
发表于 2003-7-21 12:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
同上
发表于 2003-7-21 14:12:34 | 显示全部楼层
请描述一下什么是“AUTO的主页”?
发表于 2003-7-21 15:13:33 | 显示全部楼层
Re: [求助]:我重新安装了理正以后每次打开都会自动连接到AUTO的主页上去,很麻烦请问这怎么解决。
最初由 zxt333 发布
[B]同上 [/B]
打开工具—》选项—》系统
在启动对话框里选“不显示启动对话框”即可!这和理正没有关系,是2002  的却省设置!
 楼主| 发表于 2003-7-21 16:23:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
不过 就是只消除了一个 页面 还有个 AUTOCAD 2002 TADAY的 页面 怎么关啊?
发表于 2003-7-21 16:38:21 | 显示全部楼层
照我上面说的做法打勾。今日对话框就不会再有了。
 楼主| 发表于 2003-7-22 10:49:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
GMT+8, 2026-11-3 20:13 , Processed in 0.527001 second(s), 42 queries , Gzip On.
