查看: 1514|回复: 4
[求助]:wblock得到的database使用saveas得到的dwg文件怎么没有thumnailbmp啊
发表于 2003-7-21 15:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
代码如下:
ads_name ents;
        ads_ssget(NULL,NULL,NULL,NULL,ents);
        int ret;
        long len;
        ret=ads_sslength(ents,&len);
        if(ret!=RTNORM||len<1) return ;
        AcDbObjectIdArray idarr;
        idarr.setLogicalLength(0);
        AcDbObjectId entId;
        for(int i=0;i<len;i++){
                ads_name ename;
                ads_ssname (ents, i, ename);
                acdbGetObjectId(entId,ename);
                idarr.append(entId);
        AcDbDatabase * pdb;//=new AcDbDatabase(Adesk::kFalse);
        ads_point pt;
        ads_getpoint(NULL,"选取图块插入点:",pt);
        AcGePoint3d pt3d(pt[X],pt[Y],pt[Z]);
        Acad::ErrorStatus es;
        es= acdbCurDwg()->wblock(pdb,idarr,pt3d);
        CString filepath="";
        CFileFind finder;
        i=0;
        filepath.Format("%s%s%d%s",m_list.GetDwgPath(),"新建图块",i,".dwg");
        BOOL bworking=finder.FindFile(filepath);
        while(bworking){
                i++;
        pdb->saveAs(filepath);
已领礼包: 145个
发表于 2003-7-21 15:17:48 | 显示全部楼层
Re: [求助]:wblock得到的database使用saveas得到的dwg文件怎么没有thumnailbmp啊
最初由 Echoyin 发布
[B]代码如下:
ads_name ents;
        int ret;
        long len;
        idarr.setLogicalL... [/B]
请看帮助,说的很清楚了
  1. [font=courier]
  2. Acad::ErrorStatus
  3. saveAs(
  4. const char* fileName);
  5. fileName Input file name or URL to write database out to
  6. Runs the save process on the database and writes the drawing
  7. information out to fileName. The fileName argument is taken as is. If no
  8. file extension is present, .dwg is not appended.
  9. [color=blue]If the database executing the saveAs() function is not the
  10. current database in the AutoCAD editor, then the thumbnail preview
  11. image is not saved to fileName.[/color]
  12. Returns Acad::eOk if process completes successfully.
  13. [/font]
复制代码
 楼主| 发表于 2003-7-21 15:50:56 | 显示全部楼层
那么我如何在Arx中创建一个块,并将其存为外部文件,就像在命令行上使用wblock得到的效果一样呢?有请斑竹解答,谢谢!
发表于 2005-11-15 17:27:26 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了啊,大家怎么解决啊?
发表于 2005-11-16 08:23:32 | 显示全部楼层
我以前使用blockicon命令,但是程序运行时会出现一个进度条,一点也不好看,不知道有没有其它的办法。
GMT+8, 2026-11-6 00:18 , Processed in 0.412156 second(s), 40 queries , Gzip On.
