查看: 1550|回复: 7
[系统软件] [解除一切限制]深度完美Windows 11 21H2 (22000.194)x64 正式版专业版2021.10.08
发表于 2021-10-8 15:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
[解除一切限制]深度完美Windows 11 21H2 (22000.194)x64 正式版专业版2021.10.08-1.png [解除一切限制]深度完美Windows 11 21H2 (22000.194)x64 正式版专业版2021.10.08-2.png [解除一切限制]深度完美Windows 11 21H2 (22000.194)x64 正式版专业版2021.10.08-3.png
本系统特点:
    定位于个人计算机优化版Windows操作系统,集成了截止发布日期最新的重要补丁,以及DX9、.NET4.8、.NET5.10 .NET3.5、Adobe Flash Player v34.0.0.184 、VB/VC++常用运行库以适用更多软件的需求。并添加了美式键盘。采用适当的精简与优化,全面提升运行速度,充分保留原版性能和稳定性。禁用自动更新和WD防毒功能,强大的优化技术,适配低配置电脑,能完美运行XP就能装本系统。
本系统其他特色:
1、解决系统设置被还原的问题。2、解决关联文件被还原的问题。3、添加美式键盘
4、仿Win7输入法切换      5、解除一切限制,可以安装所有计算机上
6、关闭(取消)TPM2.0受限
注意:只要是Win10可以安装的计算机,就可以安装深度完美的Win11.
如何激活Windows?
本系统将在首次进入桌面运行激活工具进行激活,无法确保100%激活,如果在使用中发现系统未被激活,
请使用专业工具里预留的“Win11激活工具”进行手动激活。
注意:进入桌面要等待两分钟,此时在激活系统,激活完成会自动刷新一下桌面即可。
专业工具位于C盘下,快捷键在桌面
如何安装驱动?
本系统在部署中会自动安装万能驱动,USB驱动,磁盘控制器驱动等,也可以在进入桌面后使用专业工具文件夹里的“驱动工具”
(驱动精灵或360驱动大.师)来进行缺失的驱动安装或升级,请保持电脑网络连接。
如何安装Windows?
U盘PE启动安装:
将压缩文件解压,将解压出ESD文件复.制到U盘上,再将计算机设置成U盘启动,进入U盘PE,使用PE桌面“CGI”
或“品牌通”等其他工具安装。安装工具不要勾选“修复引导”之类的选项,以免出现双启动菜单选项
注意:ESD镜像文件必须在PE下安装,不能在当前系统上安装。镜像文件大于4G,U盘要NTFS格式。
您关心的都在这里:
安装本镜像请先校验MD5数值,如果和官方发布一致请放心使用。如果您下载的压缩包出现解压错误,请重新下载
,可能存在网络错误造成损坏。在PE环境中安装本镜像提示不是有效的映像文件,请重新下载。安装系统之前,
建议先备份原系统和C盘重要个人文件,以免系统安装失败可以恢复原系统。
注意:内置的很多工具是Win10的,Win10的驱动、优化、激活等等工具都可以应用在Win11上。
如何联系我们?
如果您在使用本镜像有任何问题或电脑其他问题,都可以访问深度极客论坛sdjk.cc,
获取必要的帮助或者下载最新镜像、其他软件。
敬告:
很多下载站、博客、论坛等其他网络载体有以“深度完美”命名发布的修改版Windows系统,
这些和“深度完美”无关,套用别人的名义,肯定存在病毒木马等恶意软件行为,100%有
安全风险。请认准深度完美发布网络载体,深度极客论坛:sdjk.cc/forum.php
文件: win11.194.ESD
MD5: ADA40828C9852DBD701DE3BBE3EAB5ED
下载地址1:https://pan.baidu.com/s/1cYWZUHNUifgk9rJ6WXuA_g
提取码:crrp
下载地址2:https://cloud.189.cn/t/NB73IjJzieAj
下载地址3:https://pan.adycloud.com/s/4GDSY
下载地址4:https://pan.yrxitong.com/s/pD6Otd
下载地址5:https://pan.bilnn.com/s/8z2Pfb(下载所有分卷压缩文件,解压其中一个即可)
已领礼包: 5295个
发表于 2021-10-8 18:35:41 | 显示全部楼层
W11出来了?可惜我的机器老,用不了
已领礼包: 7743个
发表于 2021-10-8 21:00:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-9 07:55:42 | 显示全部楼层
HAOONGXIQDAIIMEIYTIAIXIEQIDAIMEIY
已领礼包: 2230个
发表于 2021-10-9 08:45:37 | 显示全部楼层
做个对论坛有益的人。
已领礼包: 2347个
发表于 2021-10-9 08:46:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-9 09:29:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,试一试
已领礼包: 3904个
发表于 2021-10-12 08:38:58 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
GMT+8, 2026-11-5 09:22 , Processed in 0.425336 second(s), 45 queries , Gzip On.
