查看: 1673|回复: 17
[求助]:关于断线标注
发表于 2003-7-21 16:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问在断线标注的时候,标注的数字啊什么的方向能不能 更改呢??谢谢
发表于 2003-7-22 12:18:52 | 显示全部楼层
现在的断线标注文字方向是沿导线向上(或向右)。不知你要如何改文字的方向?是否能举例说明?谢谢!
 楼主| 发表于 2003-7-23 09:27:04 | 显示全部楼层
现在的断线标注文字方向是沿导线向上(或向右)。对啊 这个就是我要求的,可是在断线标注的时候,却经常不是这样的,我感觉他好象是按照线的方向来自动生成的
发表于 2003-7-23 15:53:32 | 显示全部楼层
能否传一张不能满足要求的图上来?谢谢!
 楼主| 发表于 2003-7-24 10:16:21 | 显示全部楼层
我要求的就是断线标注能够统一的向右和向下,而不是时左时右 不然经常要靠旋转来调很慢的。
发表于 2003-7-24 14:35:05 | 显示全部楼层
你图中所示的标注是你不希望的吗?你的意思是:不管导线是否是斜的(例如有30度角),文字总应该是水平的?可是我看到一些图集中的标注是沿导线方向的(如你图中所示)。是不是两种情况都需要呢?
 楼主| 发表于 2003-7-24 17:55:21 | 显示全部楼层
当然我也觉得这样是行的可是我们院的说应该方向和轴线标注的方向一致,既都向右或者向下以便识图时更加方便。也不是说要水平,是说标注的方向应该向右或下 又如下一副图 有条先标注了D1和D4的那条他们的方向是相反的(其中D1是标注时自己生成的D4是修改了以后的。)我的意思就是说能否自己来更改 标注的方向呢?
发表于 2003-7-24 18:27:43 | 显示全部楼层
你的意思我明白了。在导线方向不是完全垂直或水平时(轴线的方向比较单纯),文字的方向不太好确定(一条斜线,可以认为是向上的,也可以认为是向左的,向右和向上的原则对于斜线有时是矛盾的),是否可以说明一下:多少度时是向上或向左的分界线,45度是否合适?有了这个标准,才好修改程序。
另外程序的操作也想这样改进一下:在插入文字后给用户一个翻转方向的机会。不过这是下策,最好还是插入时就使其方向是对的。
你看如何?
 楼主| 发表于 2003-7-25 08:37:04 | 显示全部楼层
对于斑竹的意见我比较同意,不过我也希望就是能够自己设置它的方向,就是以导线的角度为准自己进行设置向右或向下啊什么的。谢谢
l另外今天我也发现沿线标注也存在这么一个问题,就是另外还想请教一下:就是这些标注的字体大小什么的可否设置呢??
发表于 2003-7-25 14:36:06 | 显示全部楼层
其实在如你图中所示的方向上文字朝那个方向都不太合适,参照尺寸标注的标准规定,在90到120度范围内最好不标注。此时是否可以改断线标注为引出标注?不知你和其他朋友怎么看?
沿线标注的文字用初始设置中的一般标注文字设置。
 楼主| 发表于 2003-7-30 17:09:07 | 显示全部楼层
关于这个问题我和同事们看了一下觉得还是断线标注看起来会舒服一点。
发表于 2003-7-30 17:30:45 | 显示全部楼层
那么,在90到120度范围内应该朝那个方向更好一些呢?
 楼主| 发表于 2003-7-31 17:25:41 | 显示全部楼层
从视图角度来说 向右是不是会好一点呢?
发表于 2003-7-31 18:53:04 | 显示全部楼层
知道了。谢谢!
发表于 2003-7-31 20:38:42 | 显示全部楼层
我也有个问题想请修改一下:当两个民族尺寸标注很近时,理正建筑文字会自动避让这点很好,但避让距离太远了,我们只需要它在水平方向避让150-200MM(,竖向只要50-100远(比例是1:100)就可以了,现在理正默认是水平400左右,竖向250左右,不需要它完全避开到尺寸线以外的位置。特别是在施工图中,尺寸标注一般都比较多,所以它的距离远了点。希望QUN能改一下。谢谢!
GMT+8, 2026-11-4 07:25 , Processed in 0.671786 second(s), 61 queries , Gzip On.
